Stary 14-10-2015, 09:12   #1091
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Wiadomo, że wszystko jest kwestią gustu, ale jeśli nowe Mondeo wygląda słabo na 19" felgach to można obejrzeć poniższe zdjęcia:
Nawet tylne koła, gdzie tarcza jest dużo mniejsza wyglądają bardzo dobrze.
Bump:
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jak policzyś takie zestawienie jakie jest u dealera czyli michelin alpin to różnica jest juz 346 zl i masz oryginał
4812 vs 5900 to nie jest 346 PLN różnicy tylko ponad 1000 PLN
Ostatnio edytowane przez ITPro ; 21-10-2015 o 08:04
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 10:06   #1092
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
ale opona michelin kosztuje na oponeo ok 700 zł a nie 500 jak twoje
Bump: pięknie wygląda na 19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ostatnio widziałem zestaw oryginalnych nowych felg za 2500 ale poszły jak cieple bułki.
Bump: zrób zdjęcie na zimowkach chętnie zobaczę jak wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: a co do proporcji tarcz do kół to co mają powiedzieć właściciele m6 tam dopiero są mikroskopijne tarcze i koła 19"
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 11:25   #1093
olek.tbg
Lekka zmiana tematu - pytanie do posiadaczy elektrycznie otwieranej klapy bagażnika
Jak często klapa - po zamknięciu się - otwiera się sama?
U mnie ostatnio praktycznie za każdym razem...
Otwieram bagażnik - jest ok.
Chcę go zamknąć - wciskam guzik na klapie - klapa idzie do dołu, i w ostatniej fazie zamiast się "domknąć", to pozostaje przez sekundę "prawie domknięta" po czym wraca do góry, i trzeba ją zamknąć ręcznie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 11:26   #1094
markis
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5EB Titanium X
Postów: 50
Jak na razie działa bez pudła. Ani razu mi nie wróciła...
markis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 11:27   #1095
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Napisał olek.tbg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze słysze o takim czyms - nigdy tak nie miałem. Pewnie coś ASO musi coś podregulować...
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 11:29   #1096
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
mi kiedyś wróciła jak półka wyskoczyla i wtedy ona chyba traktuje to jako przeszkodę i wrócila
Stary 14-10-2015, 11:30   #1097
ITPro
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
A to się akurat zgadza - tylko pytanie czy warto wydawać 700 PLN na oponę? Wiadomo każdemu wg potrzeb, ale Hankook to też marka premium z bardzo dobrymi opiniami, więc jeśli można wydać mniej to po co więcej? ;-)
A jeszcze wracając do kosztów, to zastanawiałem się czy nie kupić samych zimowych opon na te 19" - sumaryczny koszt byłby dużo niższy niż całego kompletu kół, ale jak sobie pomyślałem o zimie i wpływu na felgi, czasu zmarnowanego na przekładanie opon, zwracanie uwagi na czujniki aby nie uszkodzili przy wymianie to zdecydowałem się na komplet zimowy - wydałem więcej, ale mniej problemów i oszczędność czasu który też kosztuje - a tak przekładka i po sprawie.
Bump:
Nigdy - tylko jeśli półka wyskoczy (za bardzo zapakowany bagażnik).
BTW - to wyskakiwanie półki i później jej gięcie przez kalpę jest strasznie wkur... Całe szczęście że zdażyło mi się to tylko 2 razy, półkę wyprostowałem ręcznie bez śladów uszkodzeń - teraz wiem jak odpowiednio zapakować bagażnik aby nie wyskakiwała - rozwiązanie beznadziejne. W poprzednim Mondeo tak nie było - można było naładować full a półka ani drgnęła.
Stary 14-10-2015, 11:45   #1098
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
ja też się zastanawiam nad samymi oponami ale najgorsze są te przekładki no i trochę szkoda felg.
Bump: @ITPro ale halas hankooka 72 dB to dyskfalifikuje w mojej ocenie tą oponę
Stary 14-10-2015, 12:02   #1099
ITPro
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Sprawdziłem teraz na oponeo opony w tym rozmiarze:
Nokian 72dB
Falken 72dB
Michelin 70dB
Bridgestone 72dB
Continental 72dB
Dunlop 70dB
Yokohama 75dB
Pirelli 72dB
Dunlop Winter Sport 3D 69dB
Goodyear 69dB
Czyli wyróżniają się te 2 ostatnie, ale ceną też się wyróżniają ;-)
Stary 14-10-2015, 12:16   #1100
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Ciekawe dla jakiego rozmiaru podają te dane o hałasie opon.
Czy opona w rozmiarze 195/60/R15 hałasuje tak samo jak jej bliźniaczka w rozmiarze 235/45/R18? Nie wydaje mi się.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
