![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-05-2015
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 24
Dziś próbując wyjechać z parkingu pojawił się komunikat "Wspomaganie kierownicy - usterka", wspomaganie przez kilkanaście sekund podziałało i przestało, praktycznie nie da się ruszyć kierownicą. Olej w zbiorniku jest, nic się nie pieni. Było już późno, warsztat mam na chodniku pod blokiem więc zbyt wiele zrobić się nie da, próbowałem poruszać trochę wtyczka przy pompie, ale oczywiście nic to nie dało. Wyczytałem, że za zasilanie tej pompy odpowiedzialny jest bezpiecznik F3, niestety zrobiło się już ciemno i nie bardzo miałem pomysł jak się do niego dostać - ma osobną osłonkę, nie chciałem nic urwać, ktoś może to otwierał ? Wiem, że nikt tutaj nie jest prorokiem, ale czy bardziej prawdopodobna przy opisanym problemie jest usterka zasilania/kabli do pompy czy sama pompa ? Dodam jeszcze , że forscan nie pokazał żadnego błędu, co mnie dziwi - czy to normalne zachowanie skoro błąd pojawia się*w convers ? Może powinienem przeskanować jakimś innym programem, jeśli tak to jakim ... Dziękuję z góry za wszelkie sugestie. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Smax
Postów: 125
Ciekawy jestem kolegi wnioskow w tym temacie...moj esiu zaskoczyl mnie dzis podobna ustwerka a dzien wczesniej przejechalem 200km bez najmniejszych problemow lub oznak ze cos jest nie tak....wieczorem czeka mnie podpalenie autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - pyanie czy odpiecie klem z aku zresetuje komputer?? moze poprostu to taki kaprys...
![]() Imię: Piotr
Model: Smax
Postów: 125
Ja zaczynam od akumulatora... Najpierw doladowanie choc sadze, ze jest ok... Nastepnie klemy.... I oby to byl problem z pradem... A i jeszcze bezpiecznik.... A jak sie mozna dostac do bezpiecznika F3 skoro jest schowany pod plastikiem?
Bezpiecznik sprawdzony... Komp zresetowany, wspomagania brak..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Pitsmax ; 12-10-2015 o 19:41 |
![]() Imię: Piotr
Model: Smax
Postów: 125
Czy ma ktoś możne dostęp do biuletynów forda?? Ponoć jest taki odnośnie wspomagania, będę wdzięczny za pomoc.
![]() Imię: Piotr
Model: Smax
Postów: 125
widze, ze nie ma chetnych na wypowiedzi wiec dalej bedac podpietym pod temat kolegi marlabs .... wkleje cus co znalazlem - coprawda z angielska ale moze komus uratuje 4litery:
Hi there Andy , Ok the most common issue we see regarding the POWER STEERING MALFUNCTION message after start up is a software issue within the electronic hydraulic power steering pump /module this can sometimes pull a fault code up eg,, u0162000 or sometimes no fault codes are present, this fault is caused by a low voltage in the power steering pump/module during cranking basically the module does not wake up properly , The fix for this is to have the Power steering pump/module updated to the latest level software through Fords IDS laptop ( this can ONLY be done through IDS ) There was an updated software level installed in production since 26/03/2008 ford released a TSB ( SERVICE BULLETIN) 22/2008 So it may be worth just phoning and asking how much they will charge to update the software and refrence this TSB my dealership would charge an hours labour (max ) to carry out this update as this is the minimum charge when IDS is needed The only other issues we have seen is water ingress into the power steering pump main connector but this was back on the early c-max/focus and i have never came across this issue on s-max/galaxy as the pump is a slighty differnet design if you need anymore help or advice on this issue please let me know if you are completley satsified with my answer PLEASE CLICK ACCEPT Kind regrads in advance |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 24
U mnie na razie zamowiona pompa niestety. Numer to: 6G913K514AL, odpowiednik dla niej TRW JER116 i taki zamowilem - ma byc jutro, zobaczymy czy wszystko bedzie pasowac.
Ten update zakladam ze moze pomoc jesli ktos ma komunikat o usterce wpomagania, ale wspomaganie dziala - z lektory forum bylo duzo takich przypadkow. U mnie niestety wraz z komunikatem padlo wspomaganie. Kiedys mialem podobna sytucje, pomoglo pogazowanie i pokrecenie kierownica, wspomaganie ruszylo i nie mialo problemow przez 12 tys km ... az do teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dam znac co dalej w temacie... |
#7 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Smax
Postów: 125
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 24
Zapłaciłem 1200 za pompe, pisze nowa, ale podejrzewam ze TRW regeneruje po prostu stare, bo chca zeby odsylac im zepsuta - inaczej przepada kaucja, ja zaplacilem 500zl, ale w wielu sklepach chca az po 1000-1200.
Potrzebuje dosc szybko auta, dlatego juz nie chcialem zwlekac i szukac kogos do regeneracji. O ile pompa wyszla faktycznie od TRW to moze chwile pochodzi - na allegro regenerowane pompy chodza po 700zl okolo i tez trzeba odeslac im stara. Ogolnie tych elektro-hydraulicznych jest bardzo malo niestety, nie wiem co ford chcial osiagnac montujac tam taka, w mondeo zamontowal hydrauliczna i kosztuje polowe mniej oryginalna ford :/ Jeszcze moze byc tak ze padl modul sterujacy pompa, wtedy pompa tez do wymiany, a nie wiem czy jest duzo osob ktore sie podejma naprawy - moze by sie ktos znalazl, choc sadzac bo popularnosci tematu to wiele osob nie ma problemow z pompami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez marlabs ; 14-10-2015 o 13:42 |
#9 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Smax
Postów: 125
zdaje sie sie, ze trzeba sie rozgladnac nad zmiana auta bo juz mi sie ulalo... pozdr. |
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 24
no ja czytalem o tej przypadlosci ale pisalo ze tylko te z poczatku produkcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba ze naprodukowali pomp na 5 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam jeszcze focusa mk1 i ten samochod naprawde jest swietny, przemierzal jako 10-latek kilka razy chorwacje, 40 st upalu i nigdy nie odmowil posluszenstwa na drodze, "maksiu" nie poszedl w jego slady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieje ze bedzie juz teraz tylko lepiej, bo miesiac temu wymienialem przegub wewnetrzny - tez rzadko spotykana usterka, zazwyczaj peka zewnetrzny ... A Tobie juz padlo calkowicie wspomaganie czy na razie tylko komunikat ? |
| Tagi |
| s-max , wspomaganie |
