Stary 14-10-2015, 10:47   #1
adrianst5
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2014
Postów: 20
Question Czy mam i jak włączyć nagrzewnice elekt.
Witam.
Sprawa wygląda tak, że w mojej foce z 2005 2.0 tdci po wprowadzeniu win komunikat jest jasny - Less Auxiliary Heater. Czyli prawdopodobnie nagrzewnicy dodatkowej nie ma. Ale raz czy dwa wydawało mi się że już po 1-2 minutach przy obiegu zamkniętym kabiny powietrze leci cieplejsze - na dworze -5 więc 2.0tdci grzeje sie przez 5-7 kilometrów żeby wskazówka temp. w ogóle drgnęła. Po prostu udręka z tym zimnem ;/. Jak sprawdzić czy jest nagrzewnica i jak uruchomić jej działanie. np. max na klimatroniku + lusterka i szyby wtedy uruchomi grzanie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
adrianst5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 11:01   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Czy mam i jak włączyć nagrzewnice elekt.
Napisał adrianst5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z mojego VINu tak samo wychodzi, a nagrzewnica jest i działa
Ale bez lusterek (i szyby), bo to ma wyższy priorytet przydziału prądu w GEMie niż PTC. U mnie dodatkowo trzeba zwiększyć obroty, bo na jałowych PTC nie chce się włączyć (może to wina słabego alternatora, bo tylko 105A).
Polecam podłączyć kabelek i aktywować sobie informację o działaniu nagrzewnicy na wyświetlaczu zegarów, tak jak tu:
Procenty zmieniają się dynamicznie co 1 punkt, aż się wskazówka temp. silnika ruszy i PTC się całkiem wyłączy - wtedy informacja znika wraz z tym żółtym 'i' .
Stary 14-10-2015, 12:30   #3
adrianst5
Imię: Adrian
Postów: 20
Dzięki za obszerną odpowiedz. Tylko ja mam wersje przed liftem na tych archaicznych zegarach ;/, a moze robiąc test dowiem się czegoś więcej. może któryś bezpiecznik musze mieć... aby to sprawdzić ?
Stary 14-10-2015, 12:59   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ano rzeczywiście - o przedliftowych zegarach nie pomyślałem. Z bezpiecznikiem to nie wiem (możesz przeanalizować rozpiskę), ale jak ustawisz temperaturę tak na 27*C (nie 'max', bo wtedy pewnie się i szyba/y i lusterka włączą), podniesiesz obroty do okolic 2k, to powinna się nagrzewnica auaktywnić. U mnie nawet pomaga już ciepłemu silnikowi gdy, na przykład stanie się i otworzy drzwi na chwilę, tak że się kabina wychłodzi. W trakcie testowania najlepiej ustawić nawiew na same kratki w desce, bo najlepiej wyczujesz temperaturę powietrza.
Nagrzewnica PTC to super gadżet - dla mnie najbardziej przydatna rzecz w aucie, zaraz po klimatyzacji.
Stary 14-10-2015, 13:07   #5
adrianst5
Imię: Adrian
Postów: 20
gadżet jak ją masz, jak nie masz to marzniesz..., zrobię kilka prób jak coś to jeszcze napiszę swoje obserwacje może się komuś przyda. Jeśli ktoś ma jakąś wiedzę o tych przed lift. zegarach niech też dołoży swoje 5 groszy. Bo zima coraz bliżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2015, 13:28   #6
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie
A nie będzie Ci szybciej i łatwiej odkręcić jedną śrubę, zdjąć panel przy nogach pasażera i sprawdzić czy nagrzewnicę w ogóle fizycznie masz zainstalowaną? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P. S. Jakby ktoś potrzebował to mam jedną zbyciu (60 Pln+ wysyłka) ...
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 14:27   #7
adrianst5
Imię: Adrian
Postów: 20
ale którą śrubę. Pewnie że łatwiej tylko daj mi podpowiedz jak ją zlokalizować i gdzie. Dodam że byłem zobaczyć skrzynkę z bezpiecz. tymi pod maską i przekaźnik opisany jako PTC jest tam wpięty...
Bump: a jak nie mam to kupie te od ciebie będzie do mojego pasowała ??
Stary 14-10-2015, 14:32   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Prawa zaślepka tunelu, przy lewej stopie pasażera. Wkręt jest za zaślepką okrągłą (z wcięciem z boku, do podważania).
Ostatnio edytowane przez weuek ; 14-10-2015 o 14:34
Stary 14-10-2015, 14:54   #9
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Tu jest cały wątek jak montować nagrzewnicę PTC. Ja korzystałem z tych materiałów jak swoją montowałem.
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 14:58   #10
adrianst5
Imię: Adrian
Postów: 20
słuchaj zdjąłem te zaślepkę przy podłodze. I czego tak naprawdę mam szukać i gdzie :/ ?? tak mniej więcej chociaż
nagrzewnica , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
