#11 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1994
Witam!
Na wstępie witam wszystkich bo to mój pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam problem w moim Escorcie 1.8d 1996 z brakiem ładowania, ale opiszę problem od początku... Padł mi rozrusznik parę dni temu, kupiłem więc nowy mocniejszy 2,2 kw i zamontowałem. Escort zaczął kręcić jak opętany, ale zaczął się problem braku ładowania... Przy wymianie rozrusznika spieszyłem się i przez przypadek zapomniałem zdjąć klemy z aku, zwarłem niechcący przewody przy wyjmowaniu zepsutego rozrusznika więc myślałem że spaliłem diody/regulator lub cokolwiek w alternatorze. Kupiłem nowy alternator i go dzisiaj zamontowałem z nadzieją że będzie ładowanie. Oczywiście ładowania brak.... Reasumując mam nowy alternator i mocniejszy rozrusznik, ale wciąż brak ładowania. Nie wiem czy to jest ważne ale stary rozrusznik miał łapę przykręcaną do obudowy i do bloku, a w nowym niestety nie ma możliwości zamontowania tego wspornika bo mocowania są pod innym kątem. Mierzyłem napięcie na głównym kablu alternatora idącym do rozrusznika i nie ma tam napięcia. Jeśli chodzi o kontrolkę to po odpaleniu na chwilę gaśnie po czym znowu się zapala... |
#12 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Na alternatorze masz 3 przewody:
- plus - kontrolka - obrotomierz Na tym grubym musi być stały plus. Plus ten idzie od rozrusznika, podłączyłeś kabel od alternatora jak wymieniałeś rozrusznik (wiem, że czasami kabel jest jednostajny a czasem na zacisku rozrusznika są dwa oczka)? |
#13 |
Model: escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1994
Nie mam obrotomierza więc na alternatorze mam tylko dwa przewody i są na 1000% dobrze podłączone.
Ten gruby przewód z alternatora który jest podłączony do rozrusznika nie ma napięcia, a ten który jest na stałe od aku do rozrusznika ma napięcie. W związku z tym mam póki co takie typy: -coś ze wzbudzeniem alternatora się dzieje -uszkodzony kabel + pomiędzy altkiem a rozrusznikiem (tego nie sprawdzałem, jutro sprawdzę czy ma przejście) -gdzieś brak masy. Jeszcze jedno.Na odpalonym silniku jak włącze miernik w tryb wykrywania przejścia (sygnalizuje to dźwiękiem ) to jak dotknę tego stałego + na rozrusznika który idzie bezpośrednio z aku i masy (np pokrywy zaworów) to miernik zaczyna piszczeć.... Jakby było przejście |
#14 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#15 |
![]() Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Powiedzmy to wprost... upaliłeś przewód między rozrusznikiem a alternatorem.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 15-10-2015 o 09:59 |
#16 |
Model: escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1994
problem rozwiązany.... Na starym rozruszniku miałem źle podłączony przewód który idzie do alternatora i na "pałę" zakładając nowy podłączyłem tak samo.... Kabel przełożony i ładowanie wróciło do normy
