Stary 14-10-2015, 21:12   #11
norm
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1994
Unhappy 1.8d Brak ładowania - brak pomysłu co to może już być....
Witam!
Na wstępie witam wszystkich bo to mój pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem w moim Escorcie 1.8d 1996 z brakiem ładowania, ale opiszę problem od początku...
Padł mi rozrusznik parę dni temu, kupiłem więc nowy mocniejszy 2,2 kw i zamontowałem. Escort zaczął kręcić jak opętany, ale zaczął się problem braku ładowania... Przy wymianie rozrusznika spieszyłem się i przez przypadek zapomniałem zdjąć klemy z aku, zwarłem niechcący przewody przy wyjmowaniu zepsutego rozrusznika więc myślałem że spaliłem diody/regulator lub cokolwiek w alternatorze. Kupiłem nowy alternator i go dzisiaj zamontowałem z nadzieją że będzie ładowanie. Oczywiście ładowania brak....
Reasumując mam nowy alternator i mocniejszy rozrusznik, ale wciąż brak ładowania.
Nie wiem czy to jest ważne ale stary rozrusznik miał łapę przykręcaną do obudowy i do bloku, a w nowym niestety nie ma możliwości zamontowania tego wspornika bo mocowania są pod innym kątem.
Mierzyłem napięcie na głównym kablu alternatora idącym do rozrusznika i nie ma tam napięcia.
Jeśli chodzi o kontrolkę to po odpaleniu na chwilę gaśnie po czym znowu się zapala...
norm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 22:26   #12
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: 1.8d Brak ładowania - brak pomysłu co to może już być....
Na alternatorze masz 3 przewody:
- plus
- kontrolka
- obrotomierz
Na tym grubym musi być stały plus. Plus ten idzie od rozrusznika, podłączyłeś kabel od alternatora jak wymieniałeś rozrusznik (wiem, że czasami kabel jest jednostajny a czasem na zacisku rozrusznika są dwa oczka)?
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 23:04   #13
norm
Model: escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: 1.8D brak ładowania
Nie mam obrotomierza więc na alternatorze mam tylko dwa przewody i są na 1000% dobrze podłączone.
Ten gruby przewód z alternatora który jest podłączony do rozrusznika nie ma napięcia, a ten który jest na stałe od aku do rozrusznika ma napięcie.
W związku z tym mam póki co takie typy:
-coś ze wzbudzeniem alternatora się dzieje
-uszkodzony kabel + pomiędzy altkiem a rozrusznikiem (tego nie sprawdzałem, jutro sprawdzę czy ma przejście)
-gdzieś brak masy.
Jeszcze jedno.Na odpalonym silniku jak włącze miernik w tryb wykrywania przejścia (sygnalizuje to dźwiękiem ) to jak dotknę tego stałego + na rozrusznika który idzie bezpośrednio z aku i masy (np pokrywy zaworów) to miernik zaczyna piszczeć.... Jakby było przejście
Stary 15-10-2015, 09:03   #14
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał norm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiązanie problemu.
-gdzieś brak masy.
Masa to obudowa alternatora i silnik.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 09:56   #15
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Powiedzmy to wprost... upaliłeś przewód między rozrusznikiem a alternatorem.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 15-10-2015 o 09:59
Stary 15-10-2015, 16:44   #16
norm
Model: escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1994
problem rozwiązany.... Na starym rozruszniku miałem źle podłączony przewód który idzie do alternatora i na "pałę" zakładając nowy podłączyłem tak samo.... Kabel przełożony i ładowanie wróciło do normy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
