Stary 15-10-2015, 20:10   #1
iko
Zarejestrowany: 25-11-2014
Model: mondeo
Postów: 4
Domyślnie Oświetlenie wnętrza ciągle świeci przy otwartych drzwiach.
Witam jak w tytule. Przy otwartych i przy zamkniętych drzwiach światło ciągle świeci jest ustawione na drzwi w przełączniku (środek)
Ostatnio edytowane przez iko ; 16-10-2015 o 21:24
iko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 20:16   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 Oświetlenie wnętrza ciągle świeci przy otwartych drzwiach.
któryś z czujników w drzwiach ma zwarcie. nie wiem jak one są widoczne w mk3, ale musisz kazdy po kolei wyjąć i sprawdzić jego działanie. sam czujnik powinien być śmiesznie tani
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 20:25   #3
iko
Model: mondeo
Postów: 4
Jak zamykam drzwi to kontrolka na zegarach gaśnie więc czujniki powinny być sprawne.
Stary 15-10-2015, 20:52   #4
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
A nie wstawiłeś czasem tanich LED'ów?
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 21:31   #5
iko
Model: mondeo
Postów: 4
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnętrza ciągle świeci przy otwartych drzwiach.
Żaroòwki mam wykłe. A modół komfortu ma coś wspólnego ze światłem wewnętrznym?
Stary 17-10-2015, 10:08   #6
zbiban1967
Avatar zbiban1967
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125 km + lpg
Postów: 111
Sprawdz sam przełącznik ,może ta blaszka się przegięła i nie kontaktuje.
zbiban1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 11:30   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Zrób test GEM-u. Wsiadasz do auta, zamykasz drzwi. Wciskasz i przytrzymujesz przycisk grzanej tylnej szyby, włączasz zapłon, z chwilą gdy zgasną wszystkie kontrolki zwalniasz wciśnięty przycisk grzanej tylnej szyby, wtedy będzie słyszalny sygnał dźwiękowy i mrugną kierunki. Prawie każdy włączony układ elektryczny będzie potwierdzony takimi sygnałami np jak włączysz światła musisz usłyszeć ten charakterystyczny sygnał (jak mnie pamięć nie myli podwójny gong) i tym samym sposobem sprawdzasz każde drzwi po ich otwarciu musi być ów sygnał, jeśli go nie ma to oznacza, że dany obwód nie działa poprawnie.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 17:18   #8
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Ale kolega napisał, że zamknięcie drzwi powoduje zgaszenie kontrolki. Moim zdaniem może mieć zwarcie wiązki biegnącej do lampki i masa sterująca ma przebicie do normalnej masy co powoduje stałe świecenie.
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A LEDy nie mają niczego do takiego zachowania. Sprawna instalacja poprawnie z nimi współpracuje - od wyłączania po pewnym czasie przez ściemnianie przy zamykaniu etc...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 17-10-2015 o 17:20
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 23:33   #9
iko
Model: mondeo
Postów: 4
Ale gdzie się możne być zwarcie?, na bezpiecznikach? wszystkie są OK, tylne światło (od klapy) działa prawidłowo.
Stary 18-10-2015, 14:34   #10
zbiban1967
Avatar zbiban1967
Imię: Zbigniew
Model: mondeo mk3
Postów: 111
Zacznij jednak od rzeczy najbardziej banalnej czyli przełącznik w lampce , a dopiero potem bierz się za kompa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
