Stary 30-04-2015, 13:24   #51
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Barracuda nasza polska.
wyryte w kamieniu
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 20:31   #52
jadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-08-2013
Silnik: 1,8 flexifuel
Postów: 10
Domyślnie Odp: mk4 2.0 Flexifuel + LPG
Panowie- pytanie czy ktoś ma taką przypadłość- silnik coprawda 1.8 ale flexifuel- po pierszym odpaleniu rano i pierwszym przełączeniu na gaz - obroty wariują do tego stopnia ze samochód gaśnie- po ponownym odpaleniu i potem ilekroć miało by to miejsce na ciepłym czy na chłodnym silniku- nic się nie dzieje. Dodam ze dzieje się tak tylko jak są chłodne poranki, próbowałem też rozgrzać autko do 90 stopni na benzynie i potem przełaczyć i dzieje się dokładnie tak samo mimo rozgrzanego silnika- mapy i komp nic niepokazuje...
Instalacja Stag 400 premium- wtryski baraccuda-
jadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 21:26   #53
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Może wtryski zaklejone, może reduktor zaklejony (jaki to reduktor??)
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
