Stary 15-06-2013, 20:19   #1
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Domyślnie Wina klapek czy przepustnicy ?
Witam. W focusie c-maxie 1.8 benzyna wyskaczyl błąd REGULACJA NASTAWNIKA DLUGOSCI KOLEKTORA DOLOTOWEGO. Auto jeździ bez problemu dopóki sie nie zagrzeje,potem strasznie muli. Pojechałem do mechanika odlaczyl klapki błąd wykasowal i było dobrze przez 2 dni. Teraz wyskoczył ten sam błąd,auto muł, mechanik powiedział że nie wie o co chodzi.Pojechałem do drugiego ten stwierdził że klapek sie nie odlacza i żeby wrócić do tamtego aby je podlaczyl . Jakieś pomysły co to może być?
Teraz silnik nawet nie musi sie zagrzac a auto zaczyna strasznie mulic. Błąd silnika wyskakuje po przejechaniu kilkuset metrow. Także nie pomaga nawet chwilowo ponowne uruchomienie auta. Nikt nie miał czegoś podobnego ? Jakieś pomysly??????
Ostatnio edytowane przez Adept ; 15-10-2015 o 10:05
krzysiek421 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 20:58   #2
aster100
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Odp: klapki kolektora
może Ci to trochę pomoże
aster100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 21:39   #3
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Klapki mam nadal odłączone. Pozostaje przepustnica,czy moze ona powodować takie zachowanie auta?
Stary 11-10-2015, 19:59   #4
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Jakie sa objawy uszkodzonych klapek w kolektorze ? czy to dotyczy focusa c-max 2.0 benzyna z 2005 ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 18:49   #5
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
kolego to nie muszą być klapki sprawdź zaworki podciśnienia u mnie tak było 1 był walnięty i po przejechaniu 100 km wywalało lampkę a też dobierałem się do kolektora i klapek pozdrawiam
zdzisław 19691118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 18:11   #6
axel195
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Domyślnie Odp: Wina klapek czy przepustnicy ?
Napisał krzysiek421 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też był ten błąd i mega muł auta. Po wymianie wspomnianych wyżej zaworkow już się nie pojawil. Dodatkowo wymienionej cewki, które powodowały szarpania auta.
axel195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 20:54   #7
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Problem rozwiązany. Wymieniłem zaworki sterowania klapkami, czuć było poprawę ale wciąż czasami ciężko palił i szarpało przy dodaniu gazu. Po wymianie świec i czyszczeniu przepustnicy nie dusi się, odpala bez problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
