Stary 16-10-2015, 22:42   #1
P.marek300
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-10-2015
Silnik: 1,8
Domyślnie Gotujący się płyn chłodniczy i grzejący silnik
Dzień Dobry ,
Postaram opisać się Mój problem najlepiej jak potrafię jak Laik :
Mianowicie silnik po przejechani około 15km grzeje się a wentylator od chłodnicy chodzi od uruchomienia silnika , płyn chłodniczy gotuje się natomiast nie ma w nim oleju a w oleju nie ma płynu ( ktoś mówił mi że to oznaka uszkodzonej uszczelki pod głowicą )
Myślałem że to termostat wymieniłem nadal problem istnieje .
Kolejna Sugestia mechanika (kolegi) Pompa wody ?
Pytanie do Was jak myślicie co jest problemem ??
Proszę o podpowiedz nie chciał bym wchodzić w niepotrzebne koszta .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuje za podpowiedzi
P.marek300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 23:02   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Gotujący się płyn chłodniczy i grzejący silnik
Może korek od zbiorniczka wyrównawczego jest uszkodzony ?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 07:27   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał P.marek300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wentylator powinien włączać się dopiero po osiągnięciu właściwej temperatury silnika. Jeśli pracuje stale, to masz padnięty czujnik temperatury, albo wentylator podłączony po partyzancku.
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To też możliwe bo przy zatkanym zaworku korka będzie zbyt wysokie ciśnienie w układzie, a wyższe ciśnienie = niższa temperatura wrzenia.
Pompa wody
To bardzo prawdopodobne, bo niewydolna (zużyta) pompa nie jest w stanie pokonać ciśnienia w układzie i nie ma obiegu wody. Zarówno uszkodzony termostat, jak i pompa wody powinny dawać typowe objawy: jeden z węży odchodzących od chłodnicy będzie miał znacznie niższą temperaturę, albo oba będą zimne.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 08:08   #4
salom
J .edyne logiczne wytłumaczenie tego zjawiska, to zły korek, nie utrzymuje cisnienia w układzie, i wywala płyn na zewnątrz, a wyzsze ciśnienie w układzie to W Y Ż S Z A temperatura wrzenia.
Korek kosztuje 10 zł .
Jak nie pomoże zmiana korka to może być popękany zbiorniczek wyrównawczy, tak że pod ciśnieniem wycieka płyn
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 12:22   #5
jan581
Zarejestrowany: 23-10-2011
Model: Ford Focus MK2
Silnik: Lynx Diesel 1,8 TC 115 KM
Postów: 12
Sprawdź drożność wężyków wyrównawczych od zbiornika płynu do termostatu
jan581 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 12:49   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
sprawdzic pompe, jak ok to zrobić test CO2 w układzie chłodzenia.
Stary 18-10-2015, 17:47   #7
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Miłej lektury
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 10:01   #8
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Sądzicie, że ten tester to faktycznie są 100% pewny ? Bo u siebie robiłem i niestety mi zmieniło kolor, a robiłem dlatego, że przy dokręconym korku od zbiorniczka tworzy się tak wysokie ciśnienie, że wywala mi "wodę" gdzie znajdzie sobie ujście, chociaż wody mi nie gotuje hym... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 22:30   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
owszem, a ciśnienie masz ze spalin i gotuje ci pewnie ale punktowo.
Stary 20-10-2015, 09:20   #10
Haden
Postów: 468
Smutna wiadomość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzeje się , pompa wody , wiatrak chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
