Stary 14-10-2015, 17:16   #11
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Kopcenie, ale nie wtryski, wiec co ?
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyjmując że wszystko mamy sprawne znaczy czujniki wina jest tylko przy montażu elementów mechanicznych
Okej, czyli inaczej pisząc - prawidłowo działające czujniki, prawidłowo złożony rozrząd = prawidłowa praca. I oznacza to również, że nie ma możliwości "ręcznej" korekty kąta wtrysku w układzie CR.
Napisał jedimaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko koledzy, wtryski nie były wyjmowane chyba...
To powiedz mi w jaki sposób oni czyścili te wtryski bez wyjmowania? Dolewali czegoś do paliwa? To takie czyszczenie, to wiesz...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 17:35   #12
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pewnością, zwłaszcza że piszę z własnego doświadczenia.
w takim razie mea culpa.
tylko wytlumacz proszę dlaczego wtryski po czyszczeniu moga "zgubić kody" bo nie umiem sobie tego wyobrazić
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 21:15   #13
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym temacie się wypowiadałeś, kolega Boblo dosyć fajnie to opisał: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czyszczenie wtrysku (w sensie rozebranie, wyczyszczenie, złożenie na nowo) zmienia parametry wtrysku, czasami na tyle że sterownik "gubi" kod wtryskiwacza, i trzeba go nadać na nowo. U mnie na przykład wtryski zgubiły kody po wystrzale łącznika silikonowego w dolocie. Brzmi absurdalnie, ale niestety tak było - auto zaczęło kopcić na biało, silnik zaczął nierówno pracować. Chwilka z fordiagiem, wpisałem kody z wtrysków, i silnik automagicznie wyzdrowiał.
Stary 15-10-2015, 21:23   #14
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
... i problem wygląda tak, kopci przy gazowaniu sporo, az wstyd jechać !. Co może być przyczyna kopcenia ??
A jaeszcze jedno pytanie...czy silnik kopci tylko przy gazowaniu-podczas jazdy pod obciązeniem?
jezeli tak to mogą to byc pierscieie tłokowe...a wobec tego pytanie jest takie czy silnik bierze olej? ewentualnie jak odpala? ale to za miesiąc bedziesz dopiero widział jak zrobi się zimniej.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 21:36   #15
jedimaster
Zarejestrowany: 13-10-2015
Silnik: 1.8 tdci 100km
ooo właśnie, odpala na zimnym ciężko, i na ciepłym moze troszke mnie kopci i na biegu, bo na luzie jak się gazuję to jakoś mało i kolega mowi ze jakaś rura od intercoolera jest pęknięta lekko i troszke z niej leci
jedimaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 18:43   #16
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
kolor dymu? jak wdepniesz i jedziesz na 4-5 biegu? na rozgrzanym silniku
Stary 17-10-2015, 20:18   #17
jedimaster
ciemny (mocno ciemny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) czarny
Stary 19-10-2015, 10:22   #18
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wyglada jakby brakowało powietrza ...
Stary 19-10-2015, 17:59   #19
jedimaster
hmmmm powietrza ?? a jak jest peknieta rura od intercooler ?? bo kolega twierdzi ze troche leci tam od niej
Stary 20-10-2015, 10:58   #20
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak to to jest w tym przypadku bardzo wazne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
