Stary 17-10-2015, 20:06   #1
strusiu4
Avatar strusiu4
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 10
Domyślnie 1.8 tdci lekki metaliczny stukot
Jestem nowy na forum, tdci 1.8 to mój pierwszy samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc tak, mam problem raz na jakiś czas z moją lalunią. Po odpaleniu 1-2 razy w tygodniu (np. rano 1 raz jak jest zimny) słychać lekki metaliczny stukot, dodam trochę obrotów i dzwięk znika. Przy drugim odpaleniu już nic nie słychać tak samo przy odpalaniu na ciepłym silniku - cichosza. Obawiam się, że to może być coś ze sprzęgłem lub jakieś wyrobione łożysko. Miał ktoś z was podobny problem?
strusiu4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 13:30   #2
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie Odp: 1.8 tdci lekki metaliczny stukot
Dwumas umiera? U mnie było słychać początkowo tylko na zimnym silniku.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 14:06   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Dwumas waliłby raczej na ciepłym silniku ( tak było u mnie) a przy tym jest to raczej dźwięk wiadra gwoździ w silniku a nie lekki stukot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 16:41   #4
strusiu4
Avatar strusiu4
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 10
Dwumasa raczej nie, byłem u mechanika powymieniać filtry, płyny, paski nie paski i mówi, że to coś w okolicy sprzęgła, obstawia łożysko. Będę musiał (jak mi się uda) jutro nagrać filmik i go tu wrzucę żeby było wiadomo o co chodzi.
Stary 18-10-2015, 22:07   #5
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A widzisz, u mnie pierwsze objawy były generalnie na zimnym silniku. W pierwszej fazie po nagrzaniu dźwięk znikał. Ale z tym wiadrem gwoździ to faktycznie dobre porównanie - tak to brzmiało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś 40 tys. km później temperatura silnika była już bez znaczenia, grzechotało zawsze na jałowym.
Wymieniłem cały komplet dwumasu, sprzęgła i wysprzęglika i po problemie.
Stary 19-10-2015, 00:55   #6
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tez mysle ze zaczyna dwumasa powolutku padac, jak nie chcesz sie od razu w koszty wganiac to pojezdzic jeszcze troche, jak zacznie gorzej sie tluc to zrobic i z glowy.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 16:48   #7
strusiu4
Avatar strusiu4
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 10
Powiedzcie mi jeżeli to np. dwumasa to wymienić samą czy ze sprzęgłem?
Stary 19-10-2015, 17:35   #8
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
raczej ze sprzeglem bo zapewnego nikt wczesniej nie ruszal. No i przy oakzji wysprzeglik.
Stary 20-10-2015, 16:01   #9
strusiu4
Avatar strusiu4
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 10
A teraz pytanie na odwrót, jak wymiana sprzęgła to samego czy dwumasa + wysprzęglik?
Stary 20-10-2015, 16:25   #10
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zrobic wszystko jak juz bedzie rozebrane, po co 2 razy skrzynie zwalac, ale jak nie ma silnych objawow to na razie mozesz sobie odpuscic.
focus i
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
