#291 |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Widzę, że parę osób zastanawia się nad dystansami i/lub obniżeniem. Niedawno zrobiłem u siebie jedno i drugie. Moja opinia? Zakładać! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właściwie same plusy. Samochód jeździ jak przyklejony, zakręty połyka bez żadnych wychyłów. Sztywność całego nadwozia jest rewelacyjna. Z wyglądu też rewelacja. Co założyłem? To: - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - obniżenie o 30mm - dystanse [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (przykręcane z wystajacymi szpilkami), 4x20mm - można bez obaw brać również 22mm, ale większych nie polecam bo może być problem. Uwaga: rozmiar dystansów podany dla felgi (ori) z ET55! Im niższe ET felgi tym mniejszy rozmiar dystansu należy zastosować. Jak ktoś posiada felgi z ET poniżej 40, rekomenduję rezygnację z dystansu, ewentualnie założenie jedynie kilku mm dystansu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wkrótce wyślę fotka jak wygląda Mondeo z powyższym zestawem. PS Jeżdżę na oponach 235/40/18
FORD MONDEO Mk4 Ostatnio edytowane przez ethernal ; 19-10-2015 o 09:31 |
#292 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka |
#293 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Amortyzatory zostają dotychczasowe, nie trzeba ich wymieniać, chyba że są zużyte. Po założeniu dystansów i/lub sprężyn należy po ułożeniu się całej zawiechy (do 100km) zrobić jej geometrię. I tyle.
Poniżej obiecana fotka, jak wygląda Mondolot po założeniu dystansów 20mm i obniżeniu o 30mm. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4 |
#294 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No z tej foty rezultat dolozenia dystansow trudno ocenic.
Jak mozesz to zrob fote z tylu/przodu, lekko z boku
#295 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo RS mk1, Mondeo mk5
Silnik: mk1 2.0 pb, Mk5 2.0 Eb
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
Mondeo Mk1 2.0 RS Mondeo MK4 2.0 16V Titanium "S" Mondeo Mk5 2.0 EB Vignale |
#296 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Na razie wrzucam fotkę zrobioną w zeszłym tygodniu podczas robienia geometrii. Conieco widac jeśli chodzi o rozstaw kół z dystansami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edit: jeszcze jedna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4 Ostatnio edytowane przez ethernal ; 20-10-2015 o 00:46 |
#297 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
A nie obcieraja Ci koła o nadkola jak zapakujesz tył na maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo zastanawiam sie czy dac 15mm czy 20mmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#298 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Nic nie obciera, jest dość duży zapas pomimo obniżenia o 30mm.
Ja też najpierw myślałem o dystansach 15mm na stronę, ale pomierzyłem sobie wszystko z ponad 100kg w bagażniku i wyszło że spokojnie da radę z 20mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Teraz trochę żałuję , że nie kupiłem 22mm. Z kolei 25mm mogłoby być przesadą. Btw, fotki zrobię jutro bo nie zdążyłem w ciągu dnia, a w nocy to nie to samo.
FORD MONDEO Mk4 Ostatnio edytowane przez ethernal ; 20-10-2015 o 21:17 |
#299 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Wstawiam poniżej obiecane fotki, dla przypomnienia założone są dystanse 20mm na stronę przód i tył, oraz obniżone zawieszenie o 30mm.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4 |
#300 |
![]() Imię: Darek
Postów: 1,115
Dobra robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda ze nie masz seryjnego zawieszenia wtedy by było na 100% pewne .
