Stary 20-10-2015, 19:31   #1
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Domyślnie Wymiana chłodnicy... brak ogrzewania... temperatura wysoka..
Pojechałem sobie na grzyby...
W lesie jak w lesie.... jakieś wystające korzenie...
Zawadziłem i rozprułem chłodnicę...
Warsztat i wymiana chłodnicy...
Od tego czasu nie mam w ogóle grzania...
Temperatura szybko rośnie, wentylator się włącza...
Płyn jest.... Znaczy niby ubywa przez nieszczelny korek...
Przewody nie są gorące....
Po zgaszeniu silnika po jeździe, słychać jak "bąbluje" płyn....
O co chodzi?
Krew mnie zaleje z tym samochodem...
jacekpr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 20:39   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Wymiana chłodnicy... brak ogrzewania... temperatura wysoka..
Wychodzi mi na to że masz tylko mały obieg.Płyn nie przepływa przez chłodnicę,którą Tobie zamontowali.Przed wymianą było "ok" a po wymianie usterka.Jedz z powrotem na warsztat, niech zlokalizują przyczynę.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 20:48   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Skor twierdzisz że ma tylko mały obieg to dlaczego nie ma ogrzewania?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 20:56   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Może pojawia się kompresja w małym obiegu.
pozdrawiam
Stary 21-10-2015, 04:44   #5
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Rozmawiałem z mechanikiem.... powiedział, że może to być uszczelka pod głowicą.... Co o tym myślicie?
Stary 21-10-2015, 06:34   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Może być. Sprawdź, czy nie ma spalin w układzie chłodzenia.
Stary 21-10-2015, 16:28   #7
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
ale jak to sprawdzić?
Stary 21-10-2015, 17:49   #8
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
u mechanika przeprowadzaja takie testy
Stary 22-10-2015, 14:29   #9
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Sprawdzamy testerem CO2.
pozdrawiam
Stary 22-10-2015, 16:26   #10
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Angry Odp: Wymiana chłodnicy... brak ogrzewania... temperatura wysoka..
Wywaliłem dziś termostat.... Nic się nie zmieniło.... Nie ma grzania... Temperatura rośnie wysoko.... wentylator chodzi.... Delikatnie wywala płyn przez nieszczelny korek zbiorniczka wyrównawczego.... Czyli co? Uszczelka?....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
