Stary 15-10-2015, 10:48   #211
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
Idzie. W piątek pewnie wymienię.
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 09:42   #212
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Cisza czyli albo nie było wymiany albo poprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 09:57   #213
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Albo się załamał i zwątpił (chyba bym tak zrobił jakby to nie była sonda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 10:01   #214
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Hehe trzymajmy kciuki za kolege... moze niebedzie tak źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2015, 11:16   #215
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie bylo jeszcze wymiany. Od piatku leje a i mnie jakas choroba bierze. Jak wymienie to dam znac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2015, 12:27   #216
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
To zdrowia życzę, u mnie dalej okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko nurtuje mnie pytanie co to było czy sonda czy regulacja...
Stary 19-10-2015, 15:45   #217
Haden
Postów: 468
Stawiam piwo na regulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2015, 07:33   #218
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Wczoraj sie zebralem i wymienilem sonde. Spalanie od razu spadlo do 10l/100km na miescie wiec jest ok....rano odpalam obroty ida na 2000obr i za chwile wahniecie....................rece juz mi opadaja, brak pomyslow.
Stary 21-10-2015, 07:56   #219
Haden
Postów: 468
No to tak:
- przewody
- cewka
- świece
- przepustnica
- przepływka
- sonda
- odma
- przewody od masy
To masz sprawdzone, więc może to jakiś przewód ma jakaś mini dziurkę ? Podciśnieniowy ? Czujniki położenia wałków masz wymieniane ?
Stary 21-10-2015, 07:59   #220
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
hej poczekaj, mi też po wymianie sondy obroty spadły, tzn nie mi tylko w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomyślałem lipa, ale gość na forum focusa pisał żeby po wymianie odłączyc klemy, więc odłączyłem na całą noc i rano pięknie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
