Stary 21-10-2015, 17:01   #751
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
2011
Stary 21-10-2015, 20:24   #752
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to co jest zaznaczone jest dobrze.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 20:42   #753
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
A mi ktoś podpowie?
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 22:01   #754
jACA80
Avatar jACA80
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Korekty z OBD
jACA80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 23:44   #755
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Którą opcję wybrać przy mondeo mk4 2.0 tdci z 2011r.
dziwne pytanie, tą podświetloną, górniejszą przecież Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2015, 00:34   #756
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
Napisał jACA80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korekty z OBD
Jesteś pewny na 100%? Jak biorę z obd to mi pokazuje dziwne wartości, jak z pcm wybieram to bardziej realne.
Tapatalk
Stary 22-10-2015, 08:31   #757
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Koledzy odpowie mi ktoś na moje pytanie z postu 745 odnośnie resetowania modułów ?
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 20:38   #758
Buliiveco
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 25
Wlasnie otrzymalem kabel i nie wiem czy mi sie dobrze zainstalowal program. Chodzi on wogole na win 8. Na instrukcji jaka otrzymalem od Viakena jest tylko instalacja do XP, i napisane jest zeby recznie to zainstalowac (za pomoca dostarczonej plyty )a moj win 8 instaluje chyba z netu bezposrednio.
I czy jak podlacze interfejs do kompa to na Forscanie przy ikonie interfejs bedzie sie swiecic zielona dioda czy dopiero po podlaczeniu do pojazdu beda sie swiecic zielone diody. Sorki za bledy (niemiecka klawiatura)
Buliiveco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 18:53   #759
Buliiveco
Model: focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 25
Domyślnie Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Ok fałszywy alarm . Kabelek hula jak trzeba nawet ze sterownikami z netu. Foczka na wył silniku zdrowa jak ryba . W niedziele zrobię test w czasie jazdy. Pozdro
Stary 31-10-2015, 20:54   #760
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wersja 2.2.8 do pobrania
+ Procedury serwisowe "DPF Static Regeneracja", "Reset filtrze cząstek Learned wartości", "Reset różnicowego czujnika ciśnienia Learned wartości" dla:
Ford Kuga 2.0 TDCi (Euro V / VI) 2.013 rok modelowy
+ Procedury Service "Przeczytaj wtryskiwacz paliwa współczynniki korygujące" i "Zmień wtryskiwacz paliwa współczynniki korygujące" dla:
Mazda 3 / 1.6 TDCi Axela (Y 6) 2003-2008 roku modelowego
+ "Zły klon" wykrywania (działa jeśli FORScan może komunikować się z kartą, a nie pojazd)
+ Adaptery Wsparcie na podstawie STN21xx rodzina układ (nie testowane jeszcze)
* Ogromny zestaw poprawek i ulepszeń w procedurze communcation J2534
* Rozwiązywania i prawidłowe moduły przetwarzania, które nie obsługują funkcji CM DTC
* Poprawki i udoskonalenia procedur PATS
* Poprawki i ulepszenia w bazie PID
- Błąd w uzyskaniu dostępu bezpieczeństwa PATS dla pojazdów na rynku Ameryki Północnej 2006-2009 roku modelowego (Ford, Lincoln, Mercury ...)
- Błąd z niektórych brakujących PID dla silników Endura / Durqtorq
- Kluczem błąd licencji ładowania od O stronie FORScan
- Błąd błędna interpretacja przez OBDII DTC
- Otwarcie bug FSL z parametrami OBDII
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 31-10-2015 o 20:56
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
