Stary 22-10-2015, 11:37   #1
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Domyślnie went. chłodnicy włącza się od razu na zimnym silniku
Zauważyłem, że wentylator chłodnicy uruchamia się praktycznie od razu po odpaleniu silnika.
Co może być przyczyną? Czy tam jest jakiś termowłącznik przy chłodnicy, który może być winowajcą?
A może to zupełnie coś innego?
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 11:50   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: went. chłodnicy włącza się od razu na zimnym silniku
jak dajesz na szybę nawiew to włączasz klimę
Stary 22-10-2015, 12:41   #3
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba się mylisz.
Co do startu wentylatora, badałem zagadnienie ostatnio, faktycznie włącza się gdy odpalasz klimę.
Jeśli gdzieś jest inaczej, to może..u mnie jest klimatyzacja automatyczna i działa to tak jak powyżej piszę.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 13:35   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak sie da nawiew na szybe to startuje wentylator, klima dziala powyzej 4 czy tam 5 stopni, w mk1 byly automatyczne klimy (climatronic) ale to juz chyba tylko w poliftowych
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 13:44   #5
silencer7
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Ale ja nie włączałem teraz klimy (mam manualną), chyba że przez "włączenie klimy" macie na myśli po prostu włączoną dmuchawę na co najmniej 1 stopniu (ale bez odpalonego przycisku A/C)?
Stary 22-10-2015, 13:47   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak dajesz pokrętło ustawienia nadmuchu na szybę ( kurek przekręcony na max prawo ) to włącza się wentyl nawet jak odpalałem w garażu zimne auto
wystarczy kurek przekręcić o jedno oczko ( oczko, nie przeskok na inny rodzaj ogrzewania ) i nie powinno się włączać
mnie to też irytuje
Stary 22-10-2015, 14:35   #7
silencer7
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
mnie to też irytuje
Ok nie jestem pewny, ale chyba miałem nadmuch ustawiony właśnie na szybę. Wyglądałoby na to, że zagadka rozwiązana. Muszę to sprawdzić. Dzięki.
Stary 22-10-2015, 14:46   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to nie zagadka, tak jest i mnie to bardzo denerwuje, choć - nie powiem, para z szyby schodzi wtedy w tempie błyskawicznym
Stary 22-10-2015, 17:06   #9
Luttek
Postów: 248
U mnie, w wersji z klimatronikiem, samo włączenie nawiewu na szybę nie odpala wentylatora na chłodnicy. Włącza się on po uruchomieniu klimy (naciśnięcie AC).
Odróżniam tu wyraźnie włączony tylko nawiew i uruchomiony cały system (AC).
Za to u mnie występuje inna ciekawostka, przy włączonej klimie (kurcze nie jestem pewien czy przy samym nadmuchu też, muszę sprawdzić) po uruchomieniu świateł przeciwmgielnych wentylator nadmuchu przyspiesza - dmucha mocniej.
Być może to położenie pokrętła w manualu o kórym pisze Fulara to odpowiednik opcji "Hi" w klimatroniku, przy którym odpala się naraz ogrzewanie obu szyb, lusterek, nadmuch na maks na wszystkie wyloty??
Ostatnio edytowane przez Luttek ; 22-10-2015 o 17:08
Stary 22-10-2015, 20:32   #10
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zwal przedni panel i z tylu masz taka szara wtyczke przy pokretlach na 2 czy 3 piny, odlacz i nie bedzie sie klima zalaczac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
