Stary 04-10-2014, 18:32   #1
art_22
Avatar art_22
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: Mandeo MK4
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 9
Domyślnie Aktywny grill błąd U0284
Witam wyskoczyła mi kontrolka żółta od silnika po podpięciu do komputera okazało się że jest to znowu ten sam błąd U0284. Miałem już ten błąd ale mechanik coś tam pogrzebał i na jakieś 2 miesiące był spokój. Następnie błąd znowu wyskoczył i tak juz od ponad 4 mięsięcy to mam. byłem juz u 2 mechaników kazdy cos tam pogrzebie ale znuwu sie to wyświetla nie wiem co to moze być . Kontrolka sie oświeca i swieci non stop nie gasi się. Czy jest moze na forum jakiś obeznany elektryk który mógłby mi pomóc .Bo juz niewiem co mam z tym robić. Prosiłbym równiez o wyjasnienie na jakiej zasadzie funkcjonuje ta żaluzja kiedy powinna się otwierać kiedy zamykać czy ma wyłączonym silniku ma być otwarta czy zamknięta . Bardzo proszę o pomoc pozdro Artur
art_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 20:04   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Aktywny grill błąd U0284
Brak komunikacji między aktywną przesłoną powietrza i PCM stąd ten błąd
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 20:20   #3
art_22
Avatar art_22
Imię: Artur
Model: Mandeo MK4
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 9
ok i co z tym mozna zrobić
Stary 04-10-2014, 20:27   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Poprawić kontakt.
Stary 04-10-2014, 20:28   #5
art_22
Avatar art_22
Imię: Artur
Model: Mandeo MK4
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 9
a mozna wiedzieć jak
Stary 07-01-2015, 18:55   #6
Skoli83
Zarejestrowany: 13-02-2014
Silnik: 1,6
Postów: 4
Podpinam się pod pytanie, gdzie znajduje się to połączenia i jak można je poprawić?
Skoli83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 18:39   #7
11leon22
Avatar 11leon22
Imię: Leon
Zarejestrowany: 09-08-2010
Model: Mondeo MK4 lift Titanium S
Silnik: 2.2 tdci 200KM
Postów: 9
Mam Mondeo z 2011 2.0 TDCI 140KM Forscan wywala mi błąd z tematu.
Błąd komunikacji z aktywnym grillem może coś z wtyczką tylko nie mam pojęcia gdzie jej szukać co rozebrać żaluzje się nie zamykają na zimnym silniku.
Nie mogę nic znaleźć na forum.
11leon22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 10:09   #8
kris_one
Avatar kris_one
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Mondeo Kombi ST Line
Silnik: 2.0 EB
Postów: 53
U mnie to samo.
Co prawda auto w poniedziałek ląduje u mechaników na wymianę piasty, mają również zobaczyć tą roletę - ale jeśli ktoś ma jakieś pomysły lub wskazówki - to chętnie przekażę mechanikom aby było łatwiej.
kris_one jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 18:11   #9
11leon22
Avatar 11leon22
Imię: Leon
Postów: 9
Napisał kris_one Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to samo.
Jeśli uda im się naprawić tą roletę to mógłbyś dać znać co było przyczyna awarii i jak ją usuną. Ja nawet nie mam pojęcia gdzie szukać złącza od tej rolety.
Stary 25-10-2015, 07:50   #10
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał 11leon22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja z tym nic nie robilem.U mnie tez wywalalo ten blad co jakis czas. Po 3 miesiacach wywalilo mi USTERKA SILNIKA i nie chcialo zgasnac. Po podpieciu do kompa okazalo sie ze mam teraz silownik zaluzji w pozycji zablokowanej. Od tamtej pory jest spokoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
Ostatnio edytowane przez darkens ; 25-10-2015 o 07:55
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
