Stary 22-10-2015, 18:38   #31
adrianst5
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2014
Postów: 20
Domyślnie Odp: Czy mam i jak włączyć nagrzewnice elekt.
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak o takie coś chodzi.
Trzeba zrobić aktywację poprzez elmconfig
czyli co do salonu jechać z tym żeby sie wpieli, czy może do mechanika ?? tylko te ich programy jakieś inne sąod tego elmconfig co w necie widziałem?
adrianst5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 18:47   #32
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Jesteś z Włocławka to kawałek drogi bo takie coś mógłbym Ci aktywować ... ja z Kokocka jestem kawałek za Toruniem. W Toruniu byśmy mogli się umówić jakbyś chciał. W Aso to Cię skasują :/
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 19:44   #33
adrianst5
Imię: Adrian
Postów: 20
jak tu nikogo nie znajdę to dam cynk na pw pozdro
Stary 23-10-2015, 20:35   #34
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie
Napisał adrianst5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ASO nie aktywują Ci nagrzewnicy. Najlepiej kupić kabel- opcja budżetowa to zwykły elm327 (ok. 50 zl) + przełącznik (1,5 zl) i lutownica w łapkę (schemat jest na forum), albo kupić już przerobiony (na chipie stn1170 to już niestety 150 zl) - jestem pewien, że jeszcze nie raz będziesz chciał skorzystać z ElmConfiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 20:53   #35
Teisejas
Postów: 337
Domyślnie
Napisał adamskyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie tak z innej beczki...bo już nie mam siły tego szukać.
Może ktoś podesłać mi jakiś link do ściągnięcia ELMConfig?
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc....
Proszę bardzo:
Stary 26-10-2015, 11:33   #36
adamskyy
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0L 136 KM tdci
Postów: 6
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę bardzo:
dziękuję
adamskyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 00:39   #37
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Alternator min.120A - przy 105A jak ja miałem to dopiero na obrotach dostawała wysterowanie 80%. Na luzie max 10% - brak wolnego prądu.
Dziś władowałem 150A.
Działa na biednym GEMie serii Bx z czerwonym climatronik'iem. U mnie brakowało wiązki zasilania.
Konfiguracja przez ELMa
Aktywować w GEM - dwa ptaszki do zahaczenia.
W module HEC lista rozwijana i ew. do góry po prawej jest jeszcze:
0 FFH Activity display % - pokazuje na wyświetlaczu procent wysterowania nagrzewnicy
1 FFH Activity display On/Off - pokazuje na wyświet. tylko info o załączeniu/wyłączeniu
Osobiście szybko przełączyłem na On/Off a teraz wyłączę zupełnie - cały czas pika i przesłania wskazania komputera pokładowego.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 27-10-2015 o 00:47
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 08:45   #38
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam - u mnie jest identycznie, bez podniesienia obrotów na luzie trzeba by czekać ze dwie minuty żeby nagrzewnica się włączyła, a i tak byłoby słabo.
To, że przesłania to nic (bo tylko przebieg), ale że pika to nie wiedziałem. U mnie dźwięków brak.
Stary 27-10-2015, 11:01   #39
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
A może masz gdzieś w menu włączone, że komunikaty potwierdza dzwiękiem ?
U mnie też nie pika.
Ja nie miałem ani zasilania, ani sterowania z GEMa, ale warto było dołożyć. Najdłużej to zajęło szukanie przewodów, złączek, bezpiecznika, nie udało się kupić w jednym sklepie.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 11:16   #40
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Tak, mam komunikaty potwierdzane dźwiękiem, ale to nie ma znaczenia. Wieczne wciskanie przycisku SET, żeby zobaczyć parametry pojazdu jest bez sensu. Nagrzewnica działa i to wszystko... ale co kto lubi.
Przy takim liczniku zasłania więcej niż przebieg.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 27-10-2015 o 11:18
nagrzewnica , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
