Stary 22-10-2015, 20:41   #1
sianes
Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Domyślnie Buczy podczas jazdy na wprost
Podczas jazdy na wprost auto huczy, odgłos podobny jak ten gdy się jedzie po chropowatym asfalcie. Gdy lekko rusze kierownica w prawo huczenie ustaje, co to moze byc?
sianes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 22:13   #2
_Krzysztof_
Avatar _Krzysztof_
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-10-2015
Model: Focus MK II HB
Silnik: 1,6 b/g+automat
Postów: 12
Domyślnie Odp: Buczy podczas jazdy na wprost
Zakładam łożyska...
_Krzysztof_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 22:23   #3
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Do sprawdzenia prawe przednie łożysko.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 23:46   #4
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Lub przeguby wewnetrzne albo lozysko podpory polosi (ew tylko jego obejma).
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 00:15   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Napisał rostex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Równie dobrze może to być lewe i pisze to z własnego doświadczenia
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 21:20   #6
sianes
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Panowie a jak sprawdzić łożysko? podniosłem auto i kręciłem kolami na luzie i normalnie kręcą się, nie słychać dziwnych objawów, nie ma oporów. dodatkowo auto buczy tylko podczas jazdy na wprost lub skręcając w delikatnie w lewo w okolicach 1900obr jadąc szybciej i wolnej efektu tego nie ma. ale tylko roszę lekko kierownicą w prawo i buczenie ustaje. Gumy półosi itd suche nie widać wyciekow
Stary 11-10-2024, 15:16   #7
Night
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-12-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 43
Domyślnie Huczenie podczas jazdy
Podczas jazdy słychać głośne huczenie. Najbardziej słychać przy 100km/h I 3k obrotów na 5 biegu a pow. 120 cichnie. Na 4 również to występuje tylko na innych obrotach. Przy wciśnięciu sprzęgła cichnie od razu. Wymieniać skrzynie czy naprawiać? Czy może ktoś miał taki przypadek?
Night jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2024, 16:54   #8
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Domyślnie Odp: Huczenie podczas jazdy
Sprawdź najpierw podporę półosi. Łożysko padło, albo obejma luźna/
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2024, 22:29   #9
Night
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 43
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko co podpora miałaby do tego jeśli gdy wcisnę sprzęgło cichnie?
Stary 11-10-2024, 23:06   #10
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
To że wciśniesz sprzęgło powoduje to że nagle układ napędowy nie przenosi obciążenia od strony silnika. Jak wybijesz bieg to też znika odgłos? Pod górkę z górki tak samo?
Od razu zaznaczam że łożyska z przodu sprawdzamy na najwyższym możliwym biegu z podniesionymi kołami. ESP nie pozwoli się rozpędzić ale jednak wprawny mechanik wychwyci co jest grane. Stetoskop, albo kij drewniany i przykładamy do łożysk. Będzie słychać jak której będzie się kończyć.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 11-10-2024 o 23:09
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
