Stary 25-10-2015, 11:31   #1
pako1234
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: ford mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Domyślnie pisk silnika przy wysokich obrotach i zapalająca się lampka ładowania
Witam posiadam Forda Mondeo mk2 ghi silnik 1.8 16v i mam taki problem gdy jadę autem jest wszystko ok ale jeżeli obroty rosną do 2,5tys pojawia się straszny pisk z silnika i dopóki nie zgaszę silnika to pisk pozostaje gdy Stoję i daje wysokie obroty nic nie piszczy powyżej 2,5 pisk jest bardzo mocny i zapala się lampka ładowania może ktoś wie o co chodzi spr łądowanie i jest cały czas takie same 13,7 i nie zmienia się.
Ostatnio edytowane przez pako1234 ; 25-10-2015 o 11:43
pako1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 11:37   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: piski w silniku
Sprawdz pasek wielorowkowy, prawdopodobnie się ślizga.
Stary 25-10-2015, 13:03   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: pisk silnika przy wysokich obrotach i zapalająca się lampka ładowania
To nie silnik piszczy, tylko pasek alternatora lub jego łozyska... W pierwszym przypadku pomoże naciągnięcie paska lub jego wymiana. W drugim - regeneracja alternatora.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 13:30   #4
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Ja mam taką metodę jak nie wiem co piszczy: biorę wężyk fi10-12, przykładam jednym końcem do ucha a drugi koniec kieruję w różne miejsca silnika. Chwila moment i wiadomo skąd dobiega odgłos.
Jeśli to piszczy pasek, to w trakcie piszczenia polej go wodą z płynem do naczyń. Jak przestanie piszczeć to masz winowajcę.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 14:34   #5
pako1234
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
pomogło naciągnięcie paska alternatora dzięki za pomoc
ford , ładowanie , mondeo mk2 , obroty , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
