![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford Focus mk2 FL, 5d
Silnik: 1.6 SIGMA Ti-VCT 115KM
Postów: 111
Dzisiaj zamykając samochód zauważyłem że nie mrugają światła kierunkowskazów kiedy „zamykam” pilotem. Przy otwieraniu mrugają poprawnie. Zamki otwierają drzwi bez problemu , przy zamykaniu odgłos ryglowania jest trochę słabszy ( jakby nie miały siły). Akumulator jest w idealnym stanie.
Bump: Sprawa się wyjaśniła. Do ucha zamka wpadł kawałek styropianu z kartonu jak wyciągałem z bagażnika. Klapa nie domykała się do końca i tak sygnalizował że wszystkie drzwi są niedomknięte. Ostatnio edytowane przez maymall ; 28-10-2015 o 20:41 Powód: korekt |
#2 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Masz coś dziwnego, bo u mnie gdy któreś drzwi są niedomknięte to zamiast dwóch mignięć są trzy.
Postów: 4,555
Specjalnie wyszedłem na zewnątrz (na to zimno) sprawdzić mrugania.
Jeśli nie domknę bagażnika, a z kluczyka będę chciał zamknąć auto, kierunkowskazy nie mrugają. Zamknięcie/zablokowanie drzwi to podwójne mrugnięcie, tak samo jak zamknę sam bagażnik kiedy drzwi pozostały zamknięte (po otwarciu tylko bagażnika) A przy okazji mrugania... Czy ktoś może mi wytłumaczyć ideę otwierania bagażnika z pilota/kluczyka? Otóż zawsze wydawało mi się, że jak otwieram bagażnik przez dwukrotne wciśnięcie przycisku na pilocie, to otwieram tylko bagażnik (kierunkowskazy nie migają), wrzucam coś do bagażnika, zamykam klapę, kierunkowskazy mrugają dwa razy i bagażnik powinien być zamknięty, a co się dziwnego okazuję, kierunkowskazy mrugają, ale bagażnik pozostaje odblokowany. Czy wszyscy tak mają? Ja rozumiem że można zatrzasnąć sobie kluczyki w bagażniku (przez przypadek), ale czy tylko ja widzę brak sensu w otwieraniu samego bagażnika kiedy i tak trzeba zablokować auto przyciskiem zamykania auta? |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
U mnie jest tak, że nie raz klapa blokowana jest od razu po zamknięciu a nie raz dopiero po jakichś 10 sekundach. Nie wiem od czego to zależy.
Postów: 4,555
Ha... czyli idę dzisiaj marznąć na parking sprawdzić czy jeśli zamknę klapę po 10 sekundach, to czy będzie zablokowana czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (lub zamknąć i odczekać 10 sekund)
#7 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Moja klapa zawsze ma opóźnienie, nigdy od razu się nie blokuje. Nie rozumiem tego.
Ale jeszcze bardziej nie rozumiem fikcyjnego ryglowania, czyli podwójnego "klap-klap", a od środka klameczką i tak można normalnie otworzyć. To jest kompletnie bez sensu. |
#8 | |
Postów: 4,555
A o co chodzi z fikcyjnym ryglowaniem? Masz dead-locka na podwójny przycisk na pilocie (wciąż)? UPDATE: Ok sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mimo że padało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otworzyłem tylko bagażnik (z pilota). Oczywiście światła się nie palą/nie mrugają. Otworzyłem klapę, zamknąłem, auto zamrugało 2 razy awaryjnymi, poczekałem 20? sekund? Usłyszałem że zamek zatrzasnął bagażnik. Ale bajer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wciąż można kluczyki zatrzasnąć w aucie, ale przynajmniej ma się ten czas żeby biec z powrotem do auta i łapać za łapkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem aż instrukcję: Kod:
"Automatyczne ponowne ryglowanie Drzwi zostaną automatycznie ponownie zaryglowane, jeżeli nie otworzysz żadnych drzwi w ciągu 45 sekund od momentu zdalnego odryglowania. Zamki drzwi i system alarmowy powrócą do poprzedniego stanu." Ostatnio edytowane przez edmun ; 28-10-2015 o 16:34 |
#9 |
![]() Imię: Robert
Postów: 111
W zasadzie na drugi dzień okazało się że jednak jest coś nie tak.
Otwierając samochód z pilota przyciskiem odryglowania wszystkich drzwi okazuje się że klapa bagażnika nie otwiera się. Dopiero po naciśnięciu na pilocie "otwarcia" tylko bagażnika następuje jego odryglowanie. Po każdym zatrzaśnięciu drzwi bagażnika jest tak samo. Może to mikrostyk ????? Podobny temat zakładałem w 2014 : [I]Włączający i wyłączający się zamek przy otwartych drzwiach bagażnika – Hatchback [/I] http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=216976 |
#10 | |
Postów: 4,555
Pytam dlatego że mignęła mi taka oto informacja na temat pilota i jego programowania: Kod:
Zmiana programu funkcji odryglowywania Wskazówka: Gdy naciśniesz przycisk odryglowywania, odryglowane zostaną wszystkie drzwi lub tylko drzwi kierowcy i pokrywa bagażnika. Ponowne naciśnięcie przycisku odryglowywania spowoduje odryglowanie wszystkie drzwi. Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przycisk ryglowania i przycisk odryglowywania na nadajniku kluczyka przez co najmniej cztery sekundy przy wyłączonym zapłonie. Kierunkowskazy błysną dwa razy, potwierdzając zmianę. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia funkcji odryglowywania, powtórz tę procedurę. |
| Tagi |
| centralny zamek , focus , focus ii , focus mk2 , ford |
