Stary 29-10-2015, 16:33   #1
Team123
Zarejestrowany: 29-10-2015
Model: Escort,Focus, Cougar
Silnik: 16,1.8 TDDI, 2.0 docelowo 3.0
Rocznik: 1995,2001,2000
Postów: 4
Domyślnie Parująca połowa przedniej szyby
Witam , mam nadzieję , ze nie zdubluję tematu , ale mam taki oto problem. Mianowicie paruje mi połowa przedniej szyby od pasażera, wszystkie objawy wskazują na problem z nagrzewnicą jednak, auto grzeje że ho ho i po włączeniu nawiewu ciepłego powietrza zaparowanie ustępuje , jednak nie sposób wytrzymać w aucie bez otwartych szyb. Teraz wymieniłem płyn na zimowy w chłodnicy czy jest możliwość , że układ się zapowietrzył i stąd te objawy? ale dziwi mnie zaparowanie tylko połowy szyby czołowej i bocznej pasażera oraz sprawny nawiew. Jeżeli ktoś miał podobnie , bądź zna lekarstwo na tą przypadłość proszę o podpowiedź. p.s. chłodnica wymieniona na nową jakieś 3000 km temu, ale problem pojawił się niedawno.
Team123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 19:13   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Parująca połowa przedniej szyby
Zobacz pod wycieraczkę pasażera czy mokro nie jest. Często gniła półka pod akumulator i tamtędy leje się do środka. Ewentualnie może się wlewać przez drzwi pasażera. Pod tapicerką masz taką folię i jeżeli jej nie ma lub jest porozrywana to lubi się lać do środka.
Jeżeli walnięta byłaby nagrzewnica czułbyś zapach płynu i szyby by Ci się tłuste robiły.
Uszczelki pod głowicą
Stary 29-10-2015, 20:00   #3
Team123
Postów: 4
No właśnie są lekko tłustawe, ale zastanawiam się czy stan płynu nie ma na to wpływu ponieważ mam ponad MAX na zbiorniczku wyrównawczym. Jutro uleję nieco płynu i zobaczę co się będzie działo.
Stary 29-10-2015, 20:14   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał Team123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obstawiam nagrzewnicę , gdzieś zaczyna przeciekać
Stary 29-10-2015, 21:24   #5
Team123
Postów: 4
Dam znać , żyję nadzieją , że to ponad stan płynu jest za to odpowiedzialny.Robota w nieautoryzowanym warsztacie nagrzewnicy wacha się pomiędzy 250-300 zł , w serwisie 680 zł, koszt nagrzewnicy z Kagera przy upustach to wydatek rzędu ok 55 zł.
Stary 02-11-2015, 13:21   #6
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
... koszt nagrzewnicy z Kagera przy upustach to wydatek rzędu ok 55 zł.
Nie oszczędzaj!! Koszty robocizny albo czas (mnóstwo) to nie mały pikuś. Nie warto. Włożysz chińską taniochę i za parę miesięcy będzie to samo.
A co do zaparowanych szyb mimo grzania, taki objaw jest gdy ustawi się cyrkulację zamkniętą. Sprawdź więc czy możesz zmieniać to ustawienie. Niestety porada dotyczy tylko samochodów z klimą.
A tak nawiasem, jeśli masz klimę to używaj jej nawet zimą. Szyby moment "odparują".
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
Ostatnio edytowane przez 300ton ; 02-11-2015 o 13:24
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 10:46   #7
Team123
Postów: 4
No niestety , ale nadal paruje i tak jak mówicie podejrzewam nagrzewnicę. Wiem , że jak będę robił to w AutoSkar Kielce bo boję się , ze jak mi "Janki" deskę zdejmą to później będzie trzeszczeć i skrzypieć, wiecie zawsze jakąś spinkę urwą , czegoś nie dokręcą - życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak , ze na pewno nie będę oszczędzał. To trzecie ford w rodzinie. Przedwczoraj nowy zakup Cougar 2.0 , muli , ale ładnie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
