Stary 01-07-2015, 13:13   #71
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Napisał lukaszm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to do benzyny 145 km nada się?
Nada się tylko duże braki są(brakuje pompki paliwa,przewodów paliwowych,pompki wodnej,przewodów wodnych,instalacji elektrycznej).
Stary 03-07-2015, 11:27   #72
blekk
Avatar blekk
Zarejestrowany: 25-04-2013
Silnik: 2, 0 TDCI 140
Postów: 51
Ogrzewanie postojowe hydronic D5WS 12 V + pilot Easystart Remote+. Czy taki komplecik nadaje sie do naszych autek
blekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 13:54   #73
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli będzie uniwersalny ale dedykowany do mondeo to pewnie,że tak.Głównie chodzi mi o mocowanie pieca i tłumik bo te są baaaaardzo fikuśne w mondeo mk4.Przy Webasto jest sprawa o tyle prosta,że pasują także mocowanie i tłumik od Volvo,których jest zdecydowanie więcej niż do mondeo.
Stary 11-07-2015, 14:17   #74
blekk
Avatar blekk
Postów: 51
Moze ktos poleci jakis zaklad co zalozy webasto
Stary 30-10-2015, 00:36   #75
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Odp: webasto samodzielny montaz
Ja zamontowałem w swoim mk4 webasto od podstaw.Rzeczywiście nawet jeśli nie korzystamy z can tylko podłączamy ogrzewanie analogowe musimy zamiast stycznika do sterowania wentylatorem zamontować IPCU gdyż predkość wentylatora jest sterowana pwm.
A możesz napisać co konkretnie jest to IPCU, gdzie kupić i na zwracać uwagę? oraz gdzie (w co się łączyć) w oryginalnej instalacji.
Szykuje się na z analogiem Top Z/C D do S-maxa.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 09:20   #76
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
IPCU to regulator PWM, czyli w skrócie regulator obrotów wentylatora nadmuchu, bez niego po załączeniu ogrzewania wentylator załącza się na maxa i nie muszę chyba dodawać jaki to ma wpływ na akumulator po 20 minutach pracy .
Możesz go kupić no u mnie, ewentualnie na portalach aukcyjnych, zwróć tylko uwagę, czy na pewno jest to IPCU, a nie jak niektórzy sprzedają PCU (ten nie jest programowalny). Pamiętaj także by poprosić sprzedawcę o zaprogramowanie go pod swoje auto.
Stary 19-11-2015, 15:14   #77
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Panowie, zgubbiłem pilota do mojego webasto.
Czy to prawda że te piloty t91 z logiem WV nie będą działały? Niby wygląda tak samo...
Ewentualnie może ma ktoś na sprzedaż sam pilot?
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 19:24   #78
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
OK, mam pilota, teraz kwestia kodowania.
Rozumiem że wyciągam bezpiecznik, wkładam, klikam off na pilocie i powinno hulać?
Stary 23-11-2015, 19:46   #79
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie tak.
Stary 29-11-2015, 18:47   #80
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
Panowie, poszukuję gumowej przelotki do przewodów od webasto, śą na niej takie numery:
6G9N-18A458-AB
C61MA
>PA6+TPE< SE
Coś podobnego do tego tylko że nie postrzępione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiecie gdzie to można nabyć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
