Stary 30-10-2015, 10:11   #621
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
jak właczacie dolnym lewym ostrzeganie o przeszkodzie z przodu pojazdu to zapala się ten zielony trójkąt z autkiem na zegarach i świeci cały czas? się zastanawiam, jak to będzie z zegarami poliftowymi w preFL, za trójkąt będą robiły te żółte stukające się auta? polift też ma ostrzeżenie o przeszkodzie?
Stary 30-10-2015, 11:05   #622
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
w polifcie, jak jest ogr predkosci to wlacza sie go w menu C+
Nie ma zadnej kontrolki o jego aktywnosci. Ostrzezenie wyswietla sie na lewej czesci ekranu w postaci migajacego czerwonego obrazka. Emitowany jest tez dzwiek
Stary 30-10-2015, 11:17   #623
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
mhm czyli jak rozumuję z instrukcji obsługi jak raz to włączę w C+ to zawsze działa sobie tam w tle a jak wyłączę to zapali się ta żółta kontrolka? czy ona się zapala tylko jak coś się wysypie w układzie?
Typ Pliku: jpg acc.jpg (20.8 KB, 102 wyświetleń)
Stary 30-10-2015, 14:08   #624
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Zgaduje ze kontrolka sie swieci moze jak nie ma C+ i/lub jak masz przycisk aktywacji systemu. Ale tylko zgaduje.
Stary 30-10-2015, 16:59   #625
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no ale kontrolka jest na C+ na dole, tam gdzie temperatura itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2015, 17:04   #626
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz napisane,że kontrolka zapali się gdy układ jest WYŁĄCZONY (tak samo jak np ESP).
Stary 30-10-2015, 17:58   #627
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
kumam, kumam, zastanawiałem się tylko, czy "wyłączony guzikiem" czy "wyłączony bo radar pod biedronką ktoś wyrwał" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2015, 18:01   #628
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W polifcie nie ma guzika tylko wyłaczasz z poziomu menu zegarów.
Stary 30-10-2015, 18:42   #629
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
w polifcie sprawa jest prosta bo wiadomo jak to działa, ja próbuję zgłębić, jak to u mnie będzie działać - poliftowy budzik w przedliftowym aucie... pewnie będzie jak z ESP że można wyłączyć i guzikiem i z zegarów...
Stary 30-10-2015, 21:40   #630
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Pytanie do fachowców od tej modyfikacji.Galaxy Mk3 ma taką samą pompę jak w S-Maxie lub Mondeo?(przedlift).Znalazłem ofertę z Galaxy Mk3.
Typ Pliku: jpg ABS-pompa.jpg (94.7 KB, 92 wyświetleń)
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
