Stary 30-10-2015, 18:14   #1
EmilR
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Ford Focus
Postów: 6
Domyślnie włączanie sie alarmu bez przyczyny
Tak jak w temacie. Pisalem juz o tym na forum ale nikt nie potrafil pomóc.
Mam taki problem ze mam focusa Mk2 FL alarm fabryczny nie dorabiany(stwierdzone dziś w serwisie forda w czestochowie).
Otóż chodzi o to ze alarm mi sie sam wyzwala, np zostawilem samochod pod firma caly czas byl spokoj cale 7h, apozniej kolega z nastepnej zmioany przyjechal fordem tez mk2 starszym zamykal swoje auto z pilota i u mnie sie alarm właczył.
I jeszcze dzis w serwisie stwierdziliśmy ze alarm sie uzbraja za kazdym razem i z kluczyka i za pojedynczym i podwujnym ryglowaniem caly czas to samo.
A powinno byc ze na dwa razy jak sie zamyka. Panowie zmostkowali mi przednią maskę i tyle nie mogli wejsc w hisorie uruchamianie sie alarmu nie wiedomo dlaczego tez.
Co zrobic czy mial ktos cos takiego???
Ostatnio edytowane przez EmilR ; 31-10-2015 o 06:50
EmilR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 09:15   #2
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: włączanie sie alarmu bez przyczyny
Postaraj się podłączyć przez elmconfig. W pierwszym oknie w zakładce gem jest historia alarmu. Moze tam uda Ci się sprawdzić co go wzbudza.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 14:15   #3
EmilR
Model: Ford Focus
Postów: 6
Własnie o to chodzi ze w serwisie nie mogli sprawdzic tej historii poniewaz nie czytalo tego mowil ze to jakis ewenement jest i ze chyba trzeba sie kontaktowac sie z warszawą
Stary 31-10-2015, 21:07   #4
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
w serwisie wbrew pozorom wielu rzeczy nie potrafią , podjedź do kogoś kto ma elm-a i zobacz czy coś będzie
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 08:53   #5
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Straciłem wiarę w serwisy po tym jak jeden kolega na forum c-maxa opisał ze serwis we Wrocławiu przez 3 tyg nie potrafił namierzyć jaki komputer silnika był zamontowany w jego aucie :o u nas na forum zajęło to koledze 1h, kto tak kur.. pracuje :o Tak jak kolega powyżej, jedz do kogoś kto ma elm i niech Ci to sprawdza.
Stary 01-11-2015, 13:33   #6
EmilR
Model: Ford Focus
Postów: 6
wlasnie chyba jutro tak zrobie bo jak to mozliwe ze za pierwszym ryglowaniem uzbraja sie alarm i w serwisie tego nie wiedza
Stary 03-11-2015, 08:48   #7
EmilR
Model: Ford Focus
Postów: 6
i mechanik tylko mi powiedzial ze cos musi byc z falami radiowymie ale jak to naprawic to nie wiem zostalem sam z tym nikt nic nie wie
Stary 03-11-2015, 09:36   #8
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
U mnie akurat uzbraja się za pierwszym razem. Rocznik mamy ten sam. Alarm Logic.
Kiedyś w firmowym aucie był problem z alarmem, ale to Focus przed FL. Wyszło na to że schowek nie dociskał włącznika od światełka i to odpalało alarm. Fachowo dokleili coś na klapce i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 22:38   #9
EmilR
Model: Ford Focus
Postów: 6
ale tu chodzi o to ze uruchamia sie gdy ktos inny zamyka lub otwiera podobne auto tz forda juz pare razy bylem swiadkiem
Stary 19-04-2016, 23:13   #10
mg4444
Zarejestrowany: 19-04-2016
Silnik: 1,6
Panowie!! Czy coś z tym zrobiliscie? moje osiedle pewnie mnie za to uruchamianie w nocy chce zabicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(dzieje sie to tak co jakis czas,ale ze zmieniłam miejsce zamieszania i niesie sie echo to mi to przeszkadza)
Ale do rzeczy, alarm uruchamia sie róznie przeważnie w nocy. Powyje 3 razy i koniec. Ja go w cale nie uruchamiam(tzn naciskam tylko raz zamknij samochod, czasami dwa razy zeby sprawdzic zależność ).
Czy ktoś się juz dowiedział jak to naprawic?
mg4444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
