Stary 29-10-2015, 14:28   #301
petek
Zarejestrowany: 07-07-2014
Model: Mondeo Mk4
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie i zaznaczyć w którym miejscu są te zaworki?
petek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 19:22   #302
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Napisał petek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem gdzie są w mondeo jeśli tak samo jak w galaxy to ja mam jak otworzysz maske najlepiej zdjąc pokrywę silnika. Z prawej patrząc na filtr powietrz i od niego wyżej idącą rure to obok tej rury jak spojrzysz niżej u mnie widać te dwa zaworki.
Pytanie z innej bedzie bo nie wiem czy sprzedawca sie pomylił wysyłając mi inny nr zaworka czy wysłał poprostu inny ale pokrywający się z moim nr?
Witam mam pytanie odnosnie nr zaworka czy te numery ponizej sie pokładają i można zamiast tego 1 np wstwić ten drugi?
Pierwszy 6G9Q-9E882-CA (mój)
7.01771.00
08T256
Drugi:
6G9Q-9E882-CB
7.01771.02
13T347
Albo się pomylił albo jest ok ;-) założyłem go i auto nie syczy a czy jedzie lepiej narazie na krótkim dystansie tego nie zauważyłem.
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 19:26   #303
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
2013 kolega ma, jest inaczej z zaworkami
Stary 30-10-2015, 19:30   #304
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Bez roznicy.
Stary 30-10-2015, 21:34   #305
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez roznicy.
Masz na myśli nr zaworków czy umiejscowienie zaworków?
Stary 30-10-2015, 22:26   #306
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
W tym poście jest to już wyjaśnione.Proponuję zamknąć temat. Wszystko na ten temat zostało już opisane.Teraz to same powtórki.Zaczyna być nudne.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 11:21   #307
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
JA ponawiam moje pytanie bo nie wiem czy gość mówi prawde czy wysłał mi inny a mówi ze pasuje ;-)
"Pytanie z innej bedzie bo nie wiem czy sprzedawca sie pomylił wysyłając mi inny nr zaworka czy wysłał poprostu inny ale pokrywający się z moim nr?
7.01771.00
08T256
Drugi:
6G9Q-9E882-CB
7.01771.02
13T347
Albo się pomylił albo jest ok ;-) założyłem go i auto nie syczy a czy jedzie lepiej narazie na krótkim dystansie tego nie zauważyłem."
Stary 31-10-2015, 14:17   #308
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Mario_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy 6G9Q-9E882-CA (mój) 7.01771.00 08T256 Drugi: 6G9Q-9E882-CB 7.01771.02 13T347
jest ok , 6G9Q-9E882-C ta część nr cię interesuje i jeden z drugim się zamienia ..CA -> CB
Stary 31-10-2015, 23:09   #309
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Dzięki moge spać spokojnie.
A po wymianie stwierdziłem że napewno nowy nie syczy :-) No i może brak jakiś tam małych zająknięć w czasie przyspieszania, ale myśle że mój mimo że syczał po zgaszeniu auta chyba był dość sprawy bo prawie róznicy nie odczuwam.
Stary 11-11-2015, 12:35   #310
11leon22
Avatar 11leon22
Imię: Leon
Zarejestrowany: 09-08-2010
Model: Mondeo MK4 lift Titanium S
Silnik: 2.2 tdci 200KM
Postów: 9
Czy ktoś wie gdzie szukać tego drugiego zaworka w wersji poliftowej pierwszy jest widoczny ale drugiego nigdzie nie mogę zlokalizować.
11leon22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
