Stary 16-10-2015, 12:58   #11
klosek6
Avatar klosek6
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
Domyślnie Odp: Świeca płomieniowa naprawa
Zapomniałem dodać , że auto jest po przeróbce na zwykłą pombę bosch i odkręcałem przewód z pompy z przelewu auto chodzi i po około minucie pojawiło się kilka kropelek paliwa
klosek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 15:17   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
I Lucas i Bosch są pompami rotacyjnymi, więc podejrzenia w obu przypadkach są takie same.
Przelew powinien dosyć mocno wywalać paliwo...
Ja bym podjechał do kumatego pompiarza który zna ten model pompy w Transicie - grzebanie w tej pompie to wyższa szkoła jazdy, ja nigdy się nie odważyłem. W Warszawie znam namiary, u ciebie nie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-10-2015 o 15:19
Stary 31-10-2015, 19:27   #13
lekal
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-10-2013
Model: transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 14
Kupić świece płomieniową od traktora fergusona - umocować w kabinie pojemnik na ropę - ja dałem dużą 200 ml strzykawę , połączyłem cienkim wężykiem, świecę zasiliłem + 12v , przycisk na desce rozdzielczej / 20 - 30 sek / i autko po przekręceniu kluczyka za każdym razem zapala - bez tego ani rusz - nawet latem .
lekal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 21:54   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał lekal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jest sprawny silnik z dobrym sprężaniem to pali bardzo dobrze bez działającej świecy nawet po nocy na dużym mrozie.
Zresztą sprawny układ świecy płomieniowej włącza się najczęściej dopiero przy -5 st. C, powyżej tej temperatury silnik pali bez świecy.
Jeżeli musisz robić takie rzeczy (które opisujesz) nawet latem aby odpalić, to myślę że ten twój silnik ma mniejsze sprężanie niż... silnik benzynowy.
To jakaś masakra jest...
Zgredzik
Stary 01-11-2015, 16:45   #15
lekal
Imię: Leszek
Model: transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 14
Autko jeździ sporadycznie. Żaden mechanik nie chciał pomierzyć ciśnienia - obawa przed uszkodzeniem wtrysku. Sposób na zapalanie skuteczny . Czy warto wpędzać się w koszty ?
A tak na boku - czy są jakieś negatywne skutki zbyt częstego używania świecy płomieniowej ?
Ostatnio edytowane przez lekal ; 04-11-2015 o 09:45
Stary 04-11-2015, 21:24   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Fabryczny układ nie pozwalana na zbyt intensywne dawkowanie paliwa do świecy. Określone jest maksymalne ciśnienie paliwa idącego do świecy (przez zawór kulkowy na przewodzie powrotnym w uchwycie filtra) oraz sama świeca ma odpowiednią dyszę. Jeżeli zbyt dużo paliwa idzie na świecę, to nie jest ono spalane na żarniku świecy, tylko dostaje się do silnika i spłukuje olej na gładzi oraz spływa do miski olejowej.
To na pewno nie służy dobrze silnikowi.
Zgredzik
Stary 04-11-2015, 21:52   #17
lekal
Imię: Leszek
Model: transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 14
Dzięki za odpowiedz .
Na około 20 zapalań poszło blisko 10 ml ze zbiorniczka grawitacyjnie 25 cm - wydaje mi się , że taka ilość nie powinna zaszkodzić .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
