Stary 06-10-2015, 19:57   #4231
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Ją mam pytanie odnośnie kontaktów w radiu. Jak skopiować książkę telefoniczną by była widoczna w radiu. Po podłączeniu przez BT można odbierać i wybierać numery ale funkcja książki jest nie aktywna. Telefon Galaxy S5. Czy jest to możliwe by się pojawiła?
Wysłane z mojego PMT7077_3G przy użyciu Tapatalka
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 20:00   #4232
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał piniu10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Stary 10-10-2015, 10:29   #4233
Dmger
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 HP
Postów: 39
Napisał passenger44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to za oprogramowanie BMW co ten koleś używa na tym filmie poniżej ( patrz : 0:18 ) :
To jest roadrunner zainstalowany na zewnetrznym komputerze raspberry pi i podlaczony jako aux.
Dmger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 11:53   #4234
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Zastanawiam się czy takie cudo można podłączyć do nowszego sprzętu w mk4 navi blaupunkta
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 12:18   #4235
passenger44
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1998
Postów: 16
Napisał Dmger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie orientujesz się gdzie znajdę instrukcje zainstalowania tego zestawu w sowim denso ??
Jeszcze jedno czy aby podłączyć raspberry pi potrzebuje miec zamontowany Adapter multimedialny MARI ??
Ostatnio edytowane przez passenger44 ; 11-10-2015 o 13:37
passenger44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 21:48   #4236
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Ma ktoś ostatnie mapy polski na zbyciu?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Stary 31-10-2015, 20:58   #4237
misieqq
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo MK3 Sedan
Postów: 32
Tak, potrzebny do tego jest adapter multimedialny, a instrukcji jako takiej nie ma bo nigdy jej nie zrobiłem. Są tylko te dwa posty na forum:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
misieqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 21:48   #4238
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Chce kupić kamerę cofania. Macie jakieś propozycje? Znalazłem kilka na allegro ale ceny są różne od 90zl do 150. I jeszcze jedno. Którędy poprowadzić kabel sygnałowy z klapy do środka auta?
Stary 31-10-2015, 23:06   #4239
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Skoro chcesz się bawić w rozbudowę Denso, poczytaj to:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 31-10-2015 o 23:11
Stary 12-11-2015, 18:56   #4240
randallwa
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Pb
Witam, szukałem podobnego tematu na forum (jednakże temat o denso ma ponad 400 stron więc nie wiem kiedy miałbym to wszystko przejrzeć).
Lecz do sedna. Jestem posiadaczem Mondeo Mk3 z 2006 roku z Denso i przy uruchomieniu zapłonu lub też samego radia bez kluczyka pojawia się taki problem jak na załączonym filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasem po kilku sekundach załapuje i radio się uruchamia - a czasem mogę jechać 50km i cały czas wygląda to tak samo. Może ktoś miał podobny problem i go naprawił?
randallwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
