Stary 01-11-2015, 01:14   #1
hilikus
Zarejestrowany: 31-07-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1,6
Postów: 0
Domyślnie awaria klimatyzacji i tempomatu w tym samym momencie
tak jak w temacie. Dokładnie tego samego dnia odkryłem problem z działaniem zarówno klimatyzacji jak i tempomatu. Po włączeniu klimatyzacji normalnie zapala siedioda oznaczająca jej funkcjonowanie jednak nie przekłada się to na działanie. Przy próbie włączenia tempomatu ten w ogóle nie reaguje. W teście GEM wszystkie wykorzystywane do uruchomienia powyższych dają prawidłowy sygnał. Ktoś ma jakiś pomysł? Te awarie mogą być połączone ze sobą czy raczej to zbieg okoliczności, że wystąpiły w tym samym momencie. Słyszałem, że w mondku tego rodzaju zbieżność awarii jest efektem zalania bezpiecznika. W foce drugej generacji występuje coś podobnego?
hilikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 08:46   #2
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: awaria klimatyzacji i tempomatu w tym samym momencie
A jaka była temperatura powietrza jak próbowałeś uruchomić klime ?? Jeżeli poniżej 4 stopni to niestety klimatyzacja nie wystartuje. Światełko się zapali ale sam układ nie ruszy. Co do tempomatu analogiczna sytuacja. Nie da sie go uruchomić poniżej 35 km/h. Podłącz auto pod kompa i zobacz czy GEM nie zgłasza błędów. Posprawdzaj czy czasem ktos nogami na miejscu pasażera nie skopał kabli w gemie.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 11:28   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Zalania bezpiecznika? Nie.
Po prostu efektem przepalenia bezpiecznika od tempomatu , klimy oraz grzania dysz spryskiwaczy.
Nie wiem czy w focusie jest podobnie ale nic nie stoi na przeszkodzie abyś posprawdzał sobie wszystkie bezpieczniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2015, 12:47   #4
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Tempomat nie ma w focusie bezpiecznika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
