Stary 19-06-2013, 18:33   #11
ligniak1
Zarejestrowany: 09-01-2013
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: Zalane auto po ulewie
Siema pol roku temu mialem ten sam problem zostawilem samochod przy rzece na na kilka godzin w nocy i pech chcial, ze akurat musialo w tym czasie wylac rzeke. W samochodzie wody bylo az po progi. Najpierw probowalem wysuszyc same dywaniki bez podnoszenia tych wykladzin ale to nic nie dalo po kilku dniach zaczelo smierdziec jakby cos zgnilo... Pojechalem kupic jakas najtansza farelke, odkrecilem z tylu siedzenia, podniaslem wszystkie dywaniki w aucie tak zeby byl przewiew z farelki i jakos udalo mi sie to wysuszyc. Radze nie czekac bo smrod jest naprawde nieprzyjemny... Pozdro
ligniak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 09:27   #12
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Dziś rano sprawdzałem ten filc z przodu i jest już praktycznie suchy, te upały jednak pomogły. Co do tyłu to nie sprawdziłem, bo cięki dostęp tam jest, ale podejrzewam, że tam będzie się dłużej suszyło.
Co do smrodu w aucie, to trudno mi powiedzieć czy po nocy coś czuć, bo mieszkam niedaleko oczyszczalni ścieków i często jest tak, że to właśnie czuć ścieki. Jednakże jak dotknę ręką tego filcu, który już wysechł, to potem ręka tak nieciekawie pachnie.
Poczekam jeszcze z tydzień i wtedy zdecyduję, czy rozbieram auto i wymieniam te filce. Czy one są przyklejane do wykładziny, czy po prostu sobie luźno leżą?
Narazie spróbuję samą wykładzinę odchylić, tak żeby przyśpieszyć samo suszenie.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 10:05   #13
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Mały update.
Wczoraj kolejna wizja i ocena stanu.
Przód całkowicie wysechł, zarówno filc, jak i blacha pod nim jest sucha.
Tył. Udało mi się wczoraj przez otwór w wykładzinie wyciągnąć kawałek filcu, który nie dość, że był w dalszym ciągu dość mokry, to jeszcze był źródłem nieprzyjemnego zapachu. Po jego wyciągnięciu udało mi się podłożyć pod wykładzinę plastikowe klocki przez co poprawiła się wentylacja w tym miejscu. Dziś jak wsiadłem do auta, to mogę uczciwe powiedzieć, że nie czułem żadnego smrodu.
Co dalej? Poczekam aż wyciągniety filc wyschnie i czy będzie śmierdział. Jeżeli tak, to kupuję nowy i wymieniam. Aczkolwiek korci mnie, żeby wywalić wszystko i wygłuszyć podłogę.
Jedno pytanie mnie jeszcze nurtuje, a mianowicie co z blachą? W końcu przez jakiś czas miała kontakt z wodą/wilgocią. Czy można użyć jakiegoś środka, po jej wyschnięciu, żeby nie dopuścić do powstania korozji?
Stary 31-10-2015, 20:30   #14
tomekklis
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-05-2015
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6D
Postów: 25
Domyślnie wilgoć pod dywanikami przòd
Witam forumowiczów-zauważyłem wilgoć pod dywanikami z przodu w moim aucie.Wysuszyłem całą wykładzine wygłuszeniową i przez jakis czas było ok sprawdzałem i była sucha.Ostatnio zaś jest wilgotna a wrecz mokra.Co może być przyczyną tego??Miał ktoś podobny problem???8
tomekklis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 07:01   #15
tomekklis
Imię: Tomasz
Silnik: 1,6D
Postów: 25
Ja zauważyłem wilgoć u siebie z przodu pod wykładziną zarówno od srrony kierowcy jak i pasażera.Wysuszyłem to porządnie i przez jakiś czas było ok .Niedawno sprawdzałem i odkryłem że znowu jest mokro.Nie mam pojęcia skąd dostaje sie tam woda????
Stary 01-11-2015, 07:41   #16
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Może nagrzewnica ma nieszczelność ?
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 01-11-2015, 09:11   #17
tomekklis
Imię: Tomasz
Silnik: 1,6D
Postów: 25
A jak mogę to sprawdzić i gdzie ona się znajduje,wewnątrz auta?
Stary 01-11-2015, 10:33   #18
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał tomekklis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajduje po lewej stronie od pasazera trzeba odkrecic oslone na dole tu link do zdjecia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam zobaczysz 2 rurki wchodzace do nagrzewnicy i jestam rurka wchodzaca w karoserie i ta rurka powinna odprowadzac sie woda na zewnatrz
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 01-11-2015 o 10:49
Stary 01-11-2015, 12:07   #19
tomekklis
Imię: Tomasz
Silnik: 1,6D
Postów: 25
Ten link pokazuje ci innego, możesz sprecyzować?Ajak tam się do niej dostać?Gdyby nagrzewnica była nieszczelna to powinno ubyć plynu chłodzącego,mam racje?
Stary 01-11-2015, 13:38   #20
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tu masz fotki ; an 1 obudowa do demontarzu , 2 nagrzewnica a na samym dole gummowy przewud , 3 przewod o ktorym mowa moze byc uszkodzony lub zapchany i stad moze leciec woda do srodka . To moze byc skondensowana woda gdy cieplo z zimnym sie spotka dlatego jest ten wezyk , na przyklad podczas wlaczenia klimy . Jak bys mial nagrzewnice nie szczelna to juz dawno nie bylo by plynu
Typ Pliku: jpg 20151101_131336.jpg (95.9 KB, 213 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20151101_131456.jpg (94.6 KB, 205 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20151101_131505.jpg (98.7 KB, 196 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 01-11-2015 o 13:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
