#51 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
To, że nie ładujesz akumulatora prostownikiem chyba nie jest dobre. Powinno się przed zimą go doładować, zwłaszcza jeśli robi się małe przebiegi po mieście. Pewnie trzymasz fure w ciepłym garażu, dlatego nie boisz się o jego stan. Ale drugie przykazanie Diesla mówi, aby akumulator sprawdzać. Nie wiem czy posiadasz converse+, ponieważ taki komunikat właśnie tam się pojawia.
W każdym bądź razie, w moim 1.8TDCI komunikat o rozładowanym akumulatorze pojawia się na converse+. Akumulator jest doładowywany przed zimą prostownikiem i żadnych problemów podczas rozruchu zimnego silnika nie ma. Także stwierdzenie, że jest niesprawny chyba jest nietrafione. Gdyby chodź raz nie odpalił po ładowaniu prostownikiem zostałby wymieniony na nowy. I proszę nie pisz, że wypisuje bzdury ponieważ piszę jak jest.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. |
#52 | ||||
![]() Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 02-11-2015 o 10:37 |
#53 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 267
oraz poranne uruchomienie przy -1
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 04-11-2015 o 07:36 |
#54 |
Postów: 976
#55 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 267
#56 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ostatnio również tak miałem przy wgrywaniu softu Oriona, wtedy stacyjka musiała być przekręcona. Fakt że nie mogę całkiem świateł wyłączyć, co najmniej pozycyjne muszą się świecić.
Może @tedi_k się wypowie bo zapewne ten komunikat widział w wielu mk4. |
#57 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
u mnie tez ten komunikat moze sie pojawic: otwieram drzwi, wlacza sie podswietlenie C+ a na nim info o slabym paku. Pierwszy raz info pojawilo sie tak rok temu ale problemu ze startowaniem nie bylo. Dopiero w ten weekend rano zaczal grzac swiece a potem zakrecil - niby bez problemu ale tak mniej zwawo.
Jak juz gdzies pisalem. po wylaczeniu silnika, radio gra tylko pare min a potem sie wylacza. Powinno grac 15min. W najblizszych dniach kupuje aku. Obecny, ori, ma 5 lat
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 02-11-2015 o 18:38 |
#58 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
U mnie nie ma reguły kiedy pojawia się komunikat o rozładowanym akumulatorze. Bardzo często robię coś przy aucie i radio zawsze gra. Ostatnio radio było włączone przez ponad 2 godziny, potem pojawił się komunikat o rozładowanym aku, zignorowałem go, po 15 minutach radio się wyłączyło i nie można było go włączyć. Następnego dnia rano nie było problemów przy odpalaniu. Innym zaś razem radio włączyłem i po 5 minutach pojawił się komunikat. Trochę się wystraszyłem, bo byłem daleko poza domem, więc radio wyłączyłem. Następnego dnia rano już pojawił się mały problem przy odpalaniu, ale w ostateczności zapalił. Jak widać nie ma reguły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#59 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Bo taki komunikat się wyświetla jak się dłuuuugo słucha radia , chyba że masz tube to krócej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo jak po prostu pada aku. Samochód będzie zapalał bo wyświetla się ostrzeżenie że już aku słabnie , ale będzie odpalał do czasu bo np u mnie ignorowałem taki komunikat moze tydzień - dwa aż w końcu pewnego ranka ani drgnął. Ładowanie nie pomogło ! Po wymianie aku ( ok 200 kkm przebiegu ) wszystko gra i hula jak koń na westernie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#60 | |
![]() Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Użytkownik Paw3l1 zainspirował mnie swoimi filmikami i zainstalowałem jeden z programów do odczytu danych z odbII. Nie wiem na ile te dane są wiarygodne, ale po doładowaniu przez noc, nieruszaniu auta przez weekend i kilku krótkich trasach, ładowanie ani na poziomie 14,3V. To chyba dość dobry wynik, biorąc pod uwagę, że przed weekendem miał poniżej 9,5V. |
| Tagi |
| akumulator , prostownik |
