Stary 01-11-2015, 18:13   #21
tomekklis
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-05-2015
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6D
Postów: 25
Domyślnie Odp: Zalane auto po ulewie
Teraz wszystko widze a może to być też przyczyną że od strony kierowcy też jest wilgotna wykładzina????
tomekklis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 20:05   #22
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Z drugiej strony niema tego przewodu ale mata wygluszyjaca wchlania wode jak gompka i moze z prawej strony na lewa sie przenies woda
Stary 02-11-2015, 07:12   #23
tomekklis
Imię: Tomasz
Silnik: 1,6D
Postów: 25
Sprawdziłem właśnie i przewód jest dobrze podłączony i jest drożny także trzeba szukać przyczyny gdzie indziej.
Stary 02-11-2015, 10:50   #24
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał tomekklis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzialem ze pisales ze tylny spriskiwacz nie dziala tobie moze to jest przyczyna ze wezyk jest gdzie uszkodzony
Stary 02-11-2015, 12:37   #25
tomekklis
Imię: Tomasz
Silnik: 1,6D
Postów: 25
Brałem to pod uwage ale zastanawia mnie to że wykładzina jest mokra po obu stronach a wężyk spryskiwaczy idzie prawą stroną obok szyby i dalej dachem.
Stary 02-11-2015, 16:45   #26
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Jeżeli stwierdziłeś że to woda na tej wykładzinie to możliwe że szyba się odkleiła od karoserii i leci. Wiem bo miałem to samo i trochę czasu i rozbiórki auta mi zajeło. Sprawdź zdejmij plastiki - polej wodą porządnie z zewnątrz auta i zobaczysz.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 18:55   #27
tomekklis
Imię: Tomasz
Silnik: 1,6D
Postów: 25
Raczej woda bo nie pachnie to jak jakiśpłyn,a jakieś kanały odprowarzające wode na podszybiu mogą być zatkane??
Stary 02-11-2015, 21:11   #28
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Tu nie chodzi o kanały jak uszczelnienie w postaci kleju do szyb puściło to żadne czyszczenie kanałów nie pomoże sam tak miałem i wiem co piszę bo wyczyściłem dosłownie wszystko po czym doszedłem że przyczyną jest łączenie szyby z karoserią.
Stary 03-11-2015, 13:22   #29
tomekklis
Imię: Tomasz
Silnik: 1,6D
Postów: 25
Napisał slyboots Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moge wiedzieć czym to uszczelniłeś(jakiś klej do szyb).Dopiero w sobote się tym zajmę także dam znać jak poszło.
Bump:
Bump:
Stary 03-11-2015, 17:13   #30
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Proszę bardzo:
Jeżeli okaże sie że leci u Ciebie uszczelnieniem szyby - klejem, najlepiej kupić środek gruntujący Boll do kleju do szyb i oczywiście klej do szyb Boll. Powierzchnie gdzie leci smarujesz środkiem gruntującym a po wyschnięciu klejem do szyb.
U mnie poki co poł roku i nic nie leci a leciało od strony pasażera i od strony kierowcy. Po prostu 5 lat temu ASO wklejało szybę i z tego co stwierdził fachowiec od szyb po prostu spaprali robotę - bo dobrze wklejona szyba ma gwarancje na wklejenie - dożywotnią. W ASO tylko 2 lata gwarancji więc specjalnie nie przejmują się jak wklejają szybę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
