Stary 02-11-2015, 16:31   #1
TRUMNa
Imię: WOJTAG
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: FORD
Silnik: 1,8
Domyślnie Świece żarowe nie grzeją
Problem dotyczy świec żarowych a zarazem głośnego stuku w silniku po odpaleniu auta. Sprawdzilem prady dochodzace do przekaznika swiec zarowych i wszystko jest ok na jednym z pinow jest 12.8 a na drugich 11.6 ( lecz przekaznik si nie zalacza.
TRUMNa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 20:34   #2
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Odp: Świece żarowe nie grzeją
Mam taki przekaźnik na sprzedaż - jego praca steruje sterownik silnika. Jak okaże się, że siadł przekaźnik chętnie sprzedam.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 08:41   #3
TRUMNa
Imię: WOJTAG
Model: FORD
Silnik: 1,8
Przekaźnik mam sprawny bo pod akumulator jak podłączam to przełącza" tyka" poszukuje jakiejś instalacji elektrycznej od pompy do przekaźnika i świec żarowych... autodata niema takiej informacji pomożecie?
Stary 03-11-2015, 16:18   #4
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Tak jak pisałem przekaźnikiem tym steruje sterownik silnika. Przekaźnika ma 4 nóżki. Przewód fioletowy z żółtym paskiem to 12V po bezpieczniku F16.Przewód czarny z żółtym paskiem idzie właśnie do sterownika silnika i ten podaje masę lub nie, załączając przekaźnik.
Gruby czerwony przewód to 12V z głównego przekaźnika przy akumulatorze. No i czwarty gruby przewód czerwony z czarnym paskiem idzie do złącza świec żarowych.
Stary 07-11-2015, 22:15   #5
b0gdan
Imię: Boguslaw
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Escort MKVII
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
pozwólcie że podepnę się pod temat,też mam problem ze świecami, co prawda grzały nie było problemu, ale padła jedna potem druga,kiedyś,dawno temu,ktoś pisał że można zaałożyć dłuższą świece,że sprawność będzie lepsza, pytanie do Was, ile dluższą świece można tam zamontować,by nie dotykała tloka ? może ma ktoś głowicę wymontowaną i mógl by to pomierzyć?
Obecnie mam zamontowaną świece,element grzejny długości 21 mm mierzone od stożka
b0gdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort , silnik , świece żarowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
