Stary 28-10-2015, 22:04   #851
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Chłopaki mała zagwozdka . Był u mnie Pan z Mondeo MK4 na upgrade C+ (full od M0trala)
po upgrade wszystko hula jak trzeba prócz jednej rzeczy na wyświetlaczu C+ gdy gra płytka z mp3 to zamiast nazwy i wykonawcy utworu pojawia się Panu : Tytuł 1 , Tutuł 2 itd ...
jak to ugryźć aby było jak przedtem czyli pełne informacje o wykonawcy i tytuł piosenki ?Pan w aucie ma radyjko Sony z 1CD
pozdr Tomek
ps.
wg. mnie na 99,99% C+ bierze info z radia co ma wyświetlać więc pewnie w menu radia trzeba coś zmienić ... nie mam radia i nie pamiętam jak to się tam zmienia
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 28-10-2015 o 23:32
Stary 29-10-2015, 06:12   #852
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
A może ma źle zapisane dane we właściwościach płyty. Jeśli ją ściągał, to wejść na właściwości i sprawdzić wykonawcę oraz nazwę utworu. Jeśli płytka kupowana to nie mam pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 07:32   #853
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przed ograniem licznika a miał wersję softu 13xx mówił ,że było poprawnie .
Bump:
Napisał longer1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam od wczoraj jestem posiadaczem full opcji nowego softa
kolega ma dokładnie ta samą wersję softu . Może napisze jak u niego jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobra ograłem do siebie "fulla" i jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w międzyczasie dostałem smsa od Pana ,że u niego też jest już wszystko OK !!
Zapraszam na testy .... przedlift i międzylift i polift .
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 29-10-2015 o 17:51
Stary 01-11-2015, 08:18   #854
longer1978
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: mkIV
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Witam po sprawdzeniu czy u mnie tez cos takiego miejsce stwierdzam ze wszystko jest ok nie ma żadnych problemów to co sie wyświetla na wyswietlaczu radia to to samo na conversie
longer1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 20:36   #855
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Domyślnie
Małe pytanie :-) jaka macie temperaturę płynu chłodzącego na nagrzanym silniku? Chodzi mi o Convers po wgraniu cyfrówki :-)
Wysłane z mojej Xperii Z2
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 20:44   #856
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
około 75
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 20:45   #857
Quler27
Avatar Quler27
Postów: 185
Domyślnie
No właśnie ja mam 77~78.... nie powinno pokazywać z 10 więcej..?
Stary 02-11-2015, 20:48   #858
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no ja mam od tygodnia i max co mi pokazało przy tej aurze to 77, może latem w korku na klimie będzie wyżej?
Stary 02-11-2015, 21:03   #859
banan01000
Zarejestrowany: 12-08-2015
Model: mk4
Silnik: 2.2
Postów: 8
ja mam prawie caly czas 79 momentami skacze do max 82
banan01000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 21:07   #860
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
mi pokazało 95 stopni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
