Stary 23-12-2012, 15:06   #31
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Dogrzewacz montaż 1.6 TDCI
OK Panowie, czyli energii przybywa od samej obecności podgrzewacza??? Wystarczy wlać 1litr wody do czajnika, sprawdzić jaką moc ma czajnik, zobaczyć jak długo trwa podgrzewanie tego litra wody o te ok. 85st. C w obecnych warunkach i wykonać sobie stosowne przeliczenia samemu... Wychodzi to co wychodzi. Cudów nie ma i tym razem też nie wynaleźliśmy perpetum mobile...
Te wyliczenia pokazują, że konstruktorzy Forda doszli do podobnych wniosków i przenieśli grzanie wprost na obieg powietrza (nagrzewnica elektryczna PTC). Po prostu ta sama moc przekazana przez grzałkę powietrza daje dużo szybciej odczuwalny efekt dla pasażerów, a dla silnika podgrzewacz płynu okazał się praktycznie bez znaczenia.
Tak więc przez przypadek wyliczyliśmy z jakiego powodu te podgrzewacze "wyszły z mody"... Po prostu efektywność nagrzewnicy dodatkowej elektrycznej PTC jest większa.
Stary 23-12-2012, 15:43   #32
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
@tedi_k, teoria teorią ale jak w takim razie wytłumaczyć że u mnie przy spalonych świecach podgrzewacza w drodze do pracy niestety nie czułem ciepłego powietrza, po wymianie świec silnik wyraźnie szybciej się nagrzewał i miałem ciepłe powietrze w kabinie, przy takich samych warunkach na dworze. Owszem nie było tak jak teraz przy spalinowym podgrzewaczu ale zawsze.
Natomiast PTC daje większe ciepło dla kierowcy i pasażerów, ale taki podgrzewacz też nie był i nadal nie jest najgorszym rozwiązaniem.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 16:02   #33
Postów: 18,059
Może po prostu świece mają większą moc? Ja nie wiem... Poza tym 3 świece, to więcej niż 2 świece... Nagrzewnica PTC ma zdaje się ponad 700W mocy - jeśl ten dogrzewacz miałby te 700W, to po 4 minutach płyn miałby ponad 10st. C więcej. Poza tym być może był on założony fabrycznie (tak jak u kolegi) na wejściu do wymiennika w nagrzewnicy - wówczas dla silnika nie dawał by nic, ale do wymiennika dociarała by ciecz zauważalnie podgrzana.
Tyle, że jeszcze raz podkreślam, iż dla tego celu nagrzewnica PTC jest kilka razy bardziej efektywna.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-12-2012 o 18:45
Stary 24-12-2012, 15:07   #34
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Miałem dorzuconą (przez poprzedniego właściciela) nagrzewnice PTC w Fusionie i mam dość mieszane odczucia co do jej stosowania.
Różnica po włączeniu była odczuwalna tylko w przypadku temp. zewnętrznej pow. 0'C. Jeśli temperatury były niższe, różnica w cieple nawiewanego powietrza była praktycznie nie do wyczucia (przy zupełnie zimnym silniku). To samo tyczyło się prędkości nawiewu. Właściwie tylko na 1, max.2 zakresie wentylatora odczuwalne ciepło.
Po włączeniu nagrzewnicy przygasały światła (niestety zbyt słaby alternator fabryczny).
Pozytywne było jednak szybsze odparowywanie szyb (sama nagrzewnica w jakimś stopniu osusza powietrze zaciągane z zewnątrz), oraz możliwość "dogrzania się" przy pracującym silniku np. stojąc w korku.
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 10:07   #35
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
to jaki tam byl alternator 80?? wiele osob ma nagrzewnice z alternatorem 120 i nikt nie narzeka,zreszta ja sam bede ja zakladal ale to nie ten watek
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 17:49   #36
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Ja tez rozważam założenie do pałki do ogrzewania i dogrzewacz wody mam na półce bo miałem go wcześniej w transicie.
Uważam że nagrzewnica PTC ma:
-nieco większą wydajność
-osusza powietrze z wilgoci
ale
-zmniejsz prześwit w przewodach (ponoć w lecie zmniejsza to predkość napływu zimnego powietrza z klimy)
-nie przyspiesza nagrzewania plynu chlodzącego
Dogrzewacz plynu ma
-przyspiesza osiagniecie temp. dla silnika
-nie zmniejsza prześwitu tunelu powitrznego
-nie wysusza całkowicie powietrza
ale
- nieco mniejsz wydajność grzania
- nieco dłuższy czas oczekiwania na ciepełko w kabinie
Nie wiem co wybrać i co założyć może tym porównaniem każdy z nas będzie mógł ocenic co lepsze dla siebie.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 17:54   #37
Postów: 18,059
Zapomniałeś o jednej podstawowej różnicy:
- nagrzewnica PTC ma przewidziane w tym samochodzie sterowanie załączaniem uwzględniane w bilansie mocy alternatora (jest "fabryczna");
- dogrzewacz płynu nie da się zamontować tak, aby był sterowany przez GEM i nie kolidował z grzanymi szybami czy innymi urządzeniami o dużym poborze prądu - może to spowodować okresowe przeciążenie alternatora i zmniejszenie jego żywotności...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-12-2012 o 17:56
Stary 07-11-2015, 14:09   #38
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Witam,czy taka nagrzewnica będzie pasowała do mojego forda? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam z 2005 1.6tdci ,grube kable z kostkami do podłączenia znalazłem,w nagrzewnicy są trzy kostki,więc muszę jeszcze jedną poszukać.
robak75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 14:13   #39
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Nie, nagrzewnice do ff2 i ff3 sie różnią. Szukaj do FF2/C-MAX/KUGA
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 14:35   #40
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
a taka? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
