Stary 07-11-2015, 14:40   #111
adlesio
Imię: Lesław
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: s-max
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Witam. A gdyby tak podłączyć jakąś diodkę pod obwód wentylatora chłodnicy i zamontować ją gdzieś na desce rozdzielczej. Wentylator włącza się zawsze przy cyklu wypalania DPF - byłoby wiadomo, że proces trwa. Możliwe, że w mocne upały byłaby to trochę zmyłka, ale i tak to byłoby pomocne, aby nie gasić silnika do momentu wyłączenia wentylatora. Wentylator słychać na postoju, ale w czasie jazdy już nie bardzo lub wcale, a już byśmy wiedzieli, że zaczęło się wypalanie. Czyż nie proste?
adlesio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 14:56   #112
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Jest wątek o możliwości podłączenia sygnalizacji diodą cyklu wypalania DPF
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 15:01   #113
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Jeżeli w smax jest tak jak w mondeo po lifcie to da się podłączyć bez problemu. Musisz się dowiedzieć czy jest dodatkowy jakiś przekaźnik , nie pamiętam jaki.
Chyba jako pierwszy zrobiłem diode do tego przekaznika i świeci za każdym razem podczas wypalania
Stary 07-11-2015, 15:19   #114
edmundo
Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
przekaźnik R4 w komorze silnika - nóżka 5
edmundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 15:39   #115
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał edmundo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może rozwiń to ... najlepiej z fotką .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 15:46   #116
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
co tu rozwijać. W komorze silnika masz tylko jeden R4 , odwrócisz plastik ze skrzynki bezpieczników i masz tam napisane który. 5 nóżka to 5. Jak rozbierzesz przekaźnik to są podpisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2015, 17:59   #117
edmundo
Imię: antek
Model: Galaxy
Postów: 51
przekaźnika nie trzeba rozbierać, na obudowie od strony płaskich nóżek są widoczne numery
Stary 07-11-2015, 18:34   #118
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Zastanawiam się tylko, po co Wam wiedza, kiedy wypala się DPF?
Jedyne kiedy ma sens ta wiedza, to gdy parkujesz a DPF się właśnie odpalił.... Ale to też konstruktorzy akurat przewidzieli bo przy ponownym uruchomieniu znów rozpocznie się procedura wypalania.
Poza tym jak masz włączone spalanie chwilowe to od razu widać kiedy się wypala bo wzrasta spalanie do 2,1 - 2,2. Poza tym na postoju to akurat łatwo wyczuć ten moment.
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 18:37   #119
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał Gregonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
heh, właśnie dla tego, bo takie procedury ponownego wypalania, psują "system" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 07-11-2015, 20:55   #120
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
poza tym niektorzy chca wiedziec co ile sie wypala, a w trasie nie wyczujesz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
