Stary 07-11-2015, 18:03   #191
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Podrzuci ktoś listę bcm do s-max 2.2 po fl
Z góry dziękuje
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 18:04   #192
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy keyless'ie klucze dopisuje się do RFA,ale BCM także trzeba parować z RFA bo inaczej auto nie odpali ze stosownym komunikatem immob. aktywny.
Przy braku RFA (system stacyjka) klucze dopisuje się do BCM'a.
Stary 07-11-2015, 21:52   #193
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dziękuję za informacje. Znowu mądrzejszy.
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 18:49   #194
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Mój moduł BMC 7G9T-14A073-DC jest z końca 2007 roku i nie obsługuje włączania świateł pozycyjnych po odryglowaniu, a na tym mi zależy. Czy mogę wymienić istniejący moduł na wszystkomający z końcówką "CF" ? Pytam ponieważ na początku tematu jest napisane że "były drobne(na pewno dotyczyły radia,czego jeszcze nie wiem) zmiany w instalacji elektrycznej około marca 2008 roku". Jeśli nie podejdzie CF, to jaki moduł jest zamienny z moim który obsługuje światła pozycyjne po odryglowaniu.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 19:17   #195
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Te włączanie to było w update modułu BCM,mam też BCM z 2007,po update pozycyjne świecą na powitanie.Robiłem też ten update w syna Mondeo rocznik 2007 i też to samo działa.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 19:22   #196
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
To dobra wiadomość, dzięki.
Stary 28-11-2015, 19:46   #197
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Po za tym to jeszcze trzeba zaprogramować immo po wymianie BCMa
Ja też raz robiłem aktualizacje BCMa która dała welcome light
Stary 28-11-2015, 19:51   #198
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Programować immo trzeba tylko po wymianie BCM? po aktualizacji nie będzie to potrzebne tak?
Stary 28-11-2015, 20:04   #199
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
po aktualizacji nie trzeba
Stary 05-12-2015, 20:04   #200
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
Czy BCM w s-maxie i mondeo są takie same?
pasują zamienię po programowaniu ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
