Stary 22-10-2015, 21:50   #291
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi tylko, że nowsza,
i tak właśnie jest
Stary 05-11-2015, 10:39   #292
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
U mnie tez udało sie zamontować. Mechanik, który mi montował pompę nie dał rady jej przypisac w samochodzie, ale udało mu się to zrobić jak miał ją "na stole" przypisał jej pin (?) od mojego auta i zagadało (wiem że tam nie ma żadnych PINów, tak jak koledzy w wątku o aktywnym tempomacie wspominali, ale powtarzam to co mi mówił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Konfigurację ELMconfigiem zrobiłem już sam, łącznie z całym rytuałem opisanym przez Maxym - a.
No i działa. Pozostało mi teaz zbieranie bebechów pod tempomat aktywny, choć ceny na allegro nie napawają zbytnim optymizmem.
Ostatnio edytowane przez Fooji ; 05-11-2015 o 10:41 Powód: literówka
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 20:40   #293
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Mam krótkie pytanie za 100pkt.
Czy pompa z przedlifta podejdzie do polifta?
Pompa w aucie ma numery:
BG91-2C405-AB
Ta na wymianę to:
8G91-2C405-FA
Chodzi o samą elektronikę.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
Ostatnio edytowane przez ARTi_V6 ; 07-11-2015 o 20:42
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 20:48   #294
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Nie
Stary 07-11-2015, 20:52   #295
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Nie
Thx.
A znasz może numery pasujące do polifta?
Ostatnio edytowane przez ARTi_V6 ; 07-11-2015 o 20:55
Stary 17-11-2015, 12:46   #296
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Kilka pytań:
1. Jaką (numer) pompę ABS/ESP powinienem nabyć do S-Maxa po lifcie (2010 r.), żeby obsłużyła HLA i ACC (w przyszłości)? Taka o numerze CG91-2C405-FC obsłużyłaby ww?
2. Co "potrafi" pompa ABS/ESP o numerze 6G91-2C405-FK? Też niby ma być do S-Maxa wg handlarza na szrocie?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 18-11-2015 o 15:29 Powód: Poprawiłem numerki
Stary 20-11-2015, 10:45   #297
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Pomoże Ktoś w sprawie pompy ABS/ESP z obsługą HLA + ACC do S-Maxa po lifcie?
Chodzi mi o numer(y). Data produkcji auta 29.10.2010.
Stary 21-11-2015, 22:06   #298
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Dzięki uprzejmej pomocy kolegi mm32, od dziś ja również mogę powiedzieć: "mam i ja" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję Marcinie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A teraz poszukiwanie wtyczki do radaru.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 17:27   #299
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Witam odnośnie zmiany pompy abs czy musi być taki sam nr czy występują zamiennie ? Moja ma 6g91-2m110-ah czy jak zakupie taka o nr 8g91-2c405-ab to będzie hulała czy muszę szukać takiej 6g91-2c405-ah ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 20:40   #300
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Mam krótkie pytanie techniczne do znawców - rozumiem, że wymianę pompy ABS należy przeprowadzic równocześnie z wymiana yaw sensora ?
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
