Stary 09-11-2015, 08:29   #1
witeck
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus Mk1 Kombi
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 46
Domyślnie Żarzenie się kontrolki silnika
Od pewnego czasu coraz częściej zauważam żarzenie się kontrolki silnika. Po pewnym czasie kontrolka gaśnie i jest ok. Komputer błędów żadnych nie rejestruje. Dodatkowo zaobserwowałem:
- kontrolka najczęściej żarzy się w pogodę deszczową, lub kiedy jest wilgotno
- od niedawna czasami wywala mi bezpiecznik od wycieraczek
Nie wiem czy powyższe ma jakiś związek z kontrolką.
Proszę o pomoc co może być przyczyną i gdzie szukać usterki.
witeck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 09:28   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Żarzenie się kontrolki silnika
Przeważnie jest to słaba masa lub słabe styki przy liczniku czyli związane z elektryką auta.
Z wycieraczkami nie ma raczej nic wspólnego. Jak się domyślam to najczęściej pewnie dzieje się to od rana a jak się rozgrzeje to jest ok? Sprawdź tez ładowanie, klemy i stan aku.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 10:01   #3
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
wyciągnij licznik i zobacz stan płytki drukowanej , u mnie kiedyś w mk1 była aż zielona od wilgoci, przemycie spirytusem załatwiło sprawę
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 09:27   #4
witeck
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 46
Masy przeczysczone i poprawione - jednak zero poprawy. Kontrolka silnika nadal się żarzy. Jedyne co zauważyłem - to wysokie wartości napięcia jakie podaje alternator - w okolicach 15V.
- czy takie wartości napięcia sugerują, że alternator powoli umiera?
- czy takie wartości napięcia mogą być spowodowane wyeksploatowanym akumulatorem?
- czy niesprawny alternator może powodować żarzenie się kontrolki silnika?
Stary 10-02-2021, 08:08   #5
tomaliusz
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: ford
Postów: 36
Napisał witeck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogrzeję kotleta, mam identyczne objawy z kontrolką silnika z wycieraczką na czele - pewnie to zbieg okoliczności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komp też żadnych błędów nie pokazuje.
Czy rozwiązałeś problem?
Dzięki za odp.
tomaliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
