Stary 09-11-2015, 18:18   #2901
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Czyli można kupić navi SD samą skrzynkę, i podłączyć pod panel z wyświetlaczem od DVD? Są one kompatybilne?
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 18:40   #2902
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mrdominik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No aż tak to bym nie ryzykował,masz zmienić tylko frontpanel,a nie pół radia.
Stary 09-11-2015, 19:37   #2903
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Mam pytanie ... czy jeśli kupie mapy 2016 na DVD to będzie Polski lektor ? wujek ma Mondka przedliftowego i chciałby tez nowe mapy ... całe radio ma menu angielskie.
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 19:49   #2904
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Quler27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będzie.
Stary 14-11-2015, 16:09   #2905
Bigi79
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: C max
Witam. Zna ktoś może osobę z Rybnika lub okolic która zrobi w moim Fordzie aktualizację softu zmieni język i dostarczy nowe mapy? I nie chodzi mi o fachowców z "uczymy auta polskiego". Ford C max 2010 navi NX DVD.
Bigi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2015, 16:16   #2906
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Stary 17-11-2015, 12:55   #2907
novy07
Zarejestrowany: 24-03-2015
Model: Citroen C5
Silnik: 3.0 V6 LPG
Postów: 0
Witam mam problem z aktualizacja 5.3 nx-a, robie wszystko jak napisane w pierwszym poście lecz po wlozeniu do napedu dvd płytki nie ma zadnej reakcji, po wcisnieciu download system nic sie nie dziejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nagrywalem obrazy płyty na nosnikach cd i dvd i bez rezultatu .Autko to s-max z 2009r. i mapy rowniez 2009r. Proszę o porade co źle robie.Pozdrawiam Łukasz.
novy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 13:58   #2908
Max13
Imię: Max
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 TDCI 115KM
Witam jestem laikiem w tych kwestiach i mam pytanko.
W 2014r zakupiłem Forda Mondeo MK4 po lifcie z 2011r i mam nawigację NX SD.
Jak sprawdzić jaką wersję nawigacji mam wgraną?
Jak aktualizować oprogramowanie? (czytałem że są wersje blue i black itp. - jaką wybrać?)
Czy jest wersja z polskim językiem. Na necie znalazłem firmę ale krzyczy za to 500zł i powiedzieli, że w wersjach 1/10 po aktualizacji języka możne nie działać BT?
Za pomoc z góry dziękuję.
Max13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 15:15   #2909
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
500 za polski w sd ? wow . Poszukaj w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 16:15   #2910
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Ale to pewnie razem z mapa 2015, co nie zmiania faktu ze drogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ALE-L21
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
