Stary 25-10-2015, 20:28   #391
exterminator007
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: MONDEO MKIV Titanium X Individual
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Ok!
Dziękuję za informację!
exterminator007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 21:15   #392
marcinoz82
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Domyślnie Fabryczne czujniki parkowania tył
Witam mam u siebie zamontowane jakieś chińskie czujniki parkowania z tyłu i zastanawiam się nad założeniem fabrycznym co potrzebuję do montażu?
marcinoz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 22:15   #393
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
potrzebne sa 4 rzeczy:
- 4x czujniki
- wiazka do czyjników
- moduł PDC
- aktywacja całość w samochodzie.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 22:16   #394
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeszcze buzer będzie potrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2015, 08:25   #395
DJopek
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Aktualnie brak
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
A jak z montażem samych czujników do zderzaka bez otworów na czujniki cofania? Nie wiem jak one są mocowane - stąd moje pytanie?
DJopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 08:55   #396
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
w dokladce zderzaka od wewnątrz masz zaznaczone miejsca, gdzie trzeba dziurę zrobić.
Stary 30-11-2015, 20:14   #397
panandrzej00
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-07-2015
Silnik: 2.0 TDI 140KM
Postów: 12
Prośba o poradę. Muszę wymienić zderzak (kolizja z mojej winy) i zastanawiam się nad dodaniem LED i czujników parkowana, tym bardziej, że wszystkie dostępne zderzaki mają otwory na czujniki. Pytanie czy wystarczy dokupić czujniki i wiązkę do led i czujników oraz moduł sterowania? Czy dodatkowo muszę ciągnąć kable przez cały samochód? i czy jest możliwe aby działało to jak w oryginale (z przyciskiem)? Dodam, że z tyłu nie mam czujników, a model to silver x po lifcie. Z góry dzięki za pomoc.
panandrzej00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 15:41   #398
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- 4x czujniki
- moduł PDC
ciekawe czy ma przygotowaną instalację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze chyba moduł komfortu potrzebny?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 21:51   #399
panandrzej00
Imię: Andrzej
Postów: 12
A czy kable do modułu PDC są już podciągnięte i gdzie się go montuje?
Stary 01-12-2015, 22:00   #400
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki moduł komfortu ?
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
