Stary 11-11-2015, 14:22   #311
11leon22
Avatar 11leon22
Imię: Leon
Zarejestrowany: 09-08-2010
Model: Mondeo MK4 lift Titanium S
Silnik: 2.2 tdci 200KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Znalazłem drugi zawór w wersji poliftowej zawory są różne drugi jest czarny z inną wtyczką o numerach 7.04006.00.
Czy ktoś wymieniał może ten zawór?
U mnie objaw to piszczenie ale nie jestem wstanie określić czy to właśnie ten zawór piszczy.
11leon22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 10:04   #312
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
A w którym miejscu się dokładnie znajduje ten czarny zawór? W wersji poliftowej
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 11:41   #313
11leon22
Avatar 11leon22
Imię: Leon
Postów: 9
Kilka centymetrów pod tym czerwonym też podłączone są do niego 2 wężyki i wtyczka z metalową zawleczką zawleczką.
Bump: Dokładnie chodzi o tą część
http://allegro.pl/ford-2-0-tdci-zawor-podcisnienia-7-04006-00-i5752926964.html
Pisałem do sklepu forda to twierdzą, że części o tym numerze nie ma w hurtowniach.
Zamówiłem więc na allegro używkę 50zł nie majątek może będzie działać.
Stary 12-11-2015, 13:17   #314
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Dzięki, dziś zerknę u siebie jak mam.
Stary 13-11-2015, 12:48   #315
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Przyłączam się do pytania o numery drugiego zaworu. Jest inny niż ten wyżej - mniejszy. Niestety patrząc na zdjęcia nie widzę na nim oznaczeń. Tutaj dwie aukcje, gdzie są zdjęcia jednej i drugiej strony:
Prośba o pomoc w namierzeniu numerów.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 19:18   #316
dlewy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Focus II S MAX
Silnik: 1,8 ; 2.0 tdci
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
Witam. Szybkie pytanie koledzy, Który ZAWÓR PODCIŚNIENIA STERUJE TURBINĄ ten bliżej kierowcy czy ten bliżej przodu auta. Sa dwa i sątakie same... S max 2008. 2.0 tdci
dlewy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2015, 19:23   #317
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
czy ktoś posiada zdjęcia gdzie w polifcie znajdują się te zaworu lub może opisać gdzie dokładnie się znajdują ... nie ma ich tam gdzie byłby w MK4 2007-2010 , przynajmniej nie są wprost widoczne
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2015, 20:31   #318
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Oba zawory znajdują się z prawej strony silnika, zakładając że stoimy na wprost otwartej maski. Jeden jest powiedzmy brązowy drugi zaś czarny znajduje się tuż pod brązowym kilka cm jakieś 10-15. U mnie po zgaszeniu silnika jest odgłos bzyczenia i jak by czkawkę ktoś miał może ktoś potwierdzić takie odgłosy?
Stary 27-12-2015, 17:53   #319
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to masz do wymiany zawór i raczej na pewno ten brązowy. Gasząc auto dotknij go i poczujesz że drga w rytm odgłosu jaki wydaje.
Stary 27-12-2015, 18:25   #320
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Czuję że oba wymienię i wydaje mi się że z mocą szału nie ma niby 163 ps ale szału nie ma. A który jest od czego, brązowy od turbo? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za uświadomienie
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
