Stary 15-11-2015, 12:28   #1
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Słaby nadmuch
Witajcie!
Mam fiestkę 2014, 1.2 benzyna/manualna klima
Przekręcając nawiew tylko na twarz i włączając wentylator na max wieje bardzo słabo.
Powinno ruszać mi włosami na głowie (których nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) a tu ledwo ledwo.
Porównywałem z fiestą koleżanki (2009 rok) i u niej wieje jak tornado w USA.
Jaka może być przyczyna ?? Czy to może być zasyfionym filtrem przeciw pyłkowym ??
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 12:32   #2
jjmag
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 40
Domyślnie Odp: Słaby nadmuch
Zamiast zastanawiać się czy to wina filtra przeciwpyłkowego i czekać na 500 postów z odpowiedzią, najpierw było go porostu sprawdzić?
jjmag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 12:51   #3
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Tak zrobię tylko poczekam na pogodę bo garaż zajęty.
Zainstalowany jest jak w starej fiescie (pedał gazu) czy jakoś inaczej ?
Stary 15-11-2015, 12:56   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobię tylko poczekam na pogodę bo garaż zajęty. Zainstalowany jest jak w starej fiescie (pedał gazu) czy jakoś in
a co ty będziesz połowę auta rozbierał , 15 min i po zawodach , filtr wyjmujesz od strony pasażera odkręcasz 2 śrubki od zaślepki filtra wyjmujesz stary wkładasz nowy
Stary 15-11-2015, 13:18   #5
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Ok, czyli zmienili na szczęście konstrukcje nagrzewnicy.
Stary 05-09-2018, 19:51   #6
arteg83
Imię: Art
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: S-Max, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDci, 1.25
Rocznik: 2007, 2014
Postów: 11
Odgrzeję temat.
Co było przyczyną? U mnie tez r 2014 i 1.25 i bardzo słabo dmucha na twarz.
arteg83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 19:05   #7
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Sprawdziłem u siebie. Na maxa dmucha solidnie.
Rzeczywiście zaczął bym chyba od filtra i sprawdzenia czy gdzieś liście i brud w podszybie nie powchodziły.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 23:23   #8
arteg83
Imię: Art
Rocznik: 2007, 2014
Postów: 11
Od tego zacznę, ale w moim przypadku to raczej nie ta przyczyna.
Dodam, że przy trybie "na twarz" leci dość mocno na nogi, co jest bardzo dziwne. No nie wierzę, że w 4 letnim aucie jest z tym kłopot. Co tam ma się psuć? Do tej pory auto od nowości w jednych rękach i ma pewną historią.
Stary 06-09-2018, 23:36   #9
PrzemKo80
Imię: Przemek
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
U mnie znowu przy max na szybę czuć delikatnie jak leci ze środka.
Zgłosiłem to na przeglądzie to sprawdzili inne auto i tam było jeszcze gorzej.
Stwierdzili że TTTM eh.
Sprawdź czy tam są jakieś linki, cięgna itp.
Może nie przestawia dobrze i stad problem.
Stary 10-09-2018, 08:41   #10
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
U mnie było słabo, pomogła wymiana filtra pp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
