Stary 15-11-2015, 16:28   #1
kumpelll
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus II
Postów: 10
Domyślnie Zmiana na alternator 150A w PCM
Po zmianie alternatora ze 120A na 150A chciałem w module PCM w elmconfig zmienić na 150A, ale wyskakuje mi taki komunikat jak na załączonym obrazku. Auto z 2005 silnik 2.0 tdci.
Typ Pliku: jpg elmconfig_4.jpg (74.7 KB, 438 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kumpelll ; 15-11-2015 o 18:08
kumpelll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 19:16   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Zmiana na alternator 150A w PCM
Poczytaj tutej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-11-2015, 19:53   #3
kumpelll
Model: Focus II
Postów: 10
Te wątki czytałem przed założeniem postu, nie ma w nich rozwiązania problemu o którym piszę. Muszę zmienić strategię zasilania ze względu na spory pobór prądu przy porannym rozruchu (grzanie świeć, dołożona nagrzewnica PTC, grzanie szyb, siedzeń itp.) robię krótkie odcinki codziennie i widzę że akumulator z dnia na dzień jest coraz gorzej naładowany.
Stary 15-11-2015, 19:56   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Czy masz wlaczone te wszystkie moduly przed odpaleniem? Przy krutkich odcinka raczej akumulator nie naladuje sie porzadnie
Stary 15-11-2015, 20:23   #5
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
co by mialo dac takie zmienienie w danych?? ALtek laduje do okreslonego napiecia. W altku jest regulator ktory pracuje niezaleznie.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 20:56   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Poszukaj lepiej wątków nt. elmconfig/programowania PCMa w 2.0TdCi.
Naładuj aku jak masz słabe i baterię w laptopie też naładuj.
Procedura zmiany tej jednej wartości w zależności od kabla jaki posiadasz to ok. godziny lub dłużej.
Nie pamiętam już dokładnie na ile (dziwna wartość, nie potęga 2-ki), ale warto zmienić rozmiar bloku przy odczycie, znacząco przyspiesza operację.
Przy kolejnych zmianach, o ile sobie zapiszesz wsad, nie będziesz musiał go odczytywać ponownie, także będzie szybciej.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 10:23   #7
gielu
Zarejestrowany: 27-10-2014
Postów: 29
I polecam zaopatrzec sie w dobry sprawdzony kabelek. Ostatnio bawilem sie w programowanie PCM chinska wlasnoreczna przerobka i uziemnilem sobie auto na kilka dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gielu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 08:45   #8
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Zmieniłem ostatnio alternator na 150A i chciałem "altywować" go w PCMie. Zgodnie z sugestią znalazłem na forum procedurę jak poniżej lecz niestety napotkałem na problem w puncie 3. Pod koniec procedury (na bloku około 1600 z 1830) dostaje taki błąd:
Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną? Dodam że używam kabla ELS27.
Procedura jest prosta:
1. PCM->Configuration: Read from PCM
2. PCM->Configuration: Save to file
3. PCM->Procedures->Page 2: Read firmware from PCM do BIN-file
4. PCM->Procedures->Page 2: Load firmware from PHF/HEX/BIN-file (zachowany w pkt. 3 wsad PCM)
5. PCM->Configuration: Load from file (zachowany VIDblock, tak "na wszelki wypadek")
6. "Ptaszek" na Integrated speed control (i ewentualnie zmiana wymiaru opon lub mocy alternatora wg potrzeb)
7. PCM->Procedures->Page 2: Write current firmware to PCM
8. Mocne trzymanie palców, by write nie padło...
9a. Padło... #@!^$#@... powtórz od 7.
9b. Nie padło... Ufff... Hura... Kolejne pifffkko...
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 09:15   #9
Postów: 18,059
Napisał ddzilins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną? ...
Przyczyną jest ELMconfig i zaimplementowany przez Sergieja sposób programowania modułów (zapewnienia zależności czasowych) - beznadziejny...
Stary 31-05-2016, 09:20   #10
ddzilins
Avatar ddzilins
Postów: 251
Czyli poza zgłoszeniem błędu do autora programu nie jestem w stanie nic zrobić żeby samemu aktywować nowy alternator?
Czy ktoś wie w jaki sposób napisać do autora pomijając rosyjskie forum?
Ostatnio edytowane przez ddzilins ; 31-05-2016 o 09:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
