Stary 15-11-2015, 20:26   #1
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Domyślnie Jakiej firmy kupić uszczelkę pod głowicę?
Mam pytanie jaką kupić uszczelkę pod głowice do mondeo mk3 2.5 jaka firmę polecacie i czy są różne grubości?
Ostatnio edytowane przez Adept ; 15-11-2015 o 21:03 Powód: Poprawa Administracji
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 21:05   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Jakiej firmy kupić uszczelkę pod głowicę?
Polecam Elring jak dla mnie nie dostaniesz niczego lepszego
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 23:05   #3
GUTOW
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
A co do grubości są jakieś różne? Czy to tylko w dieslach? A firmy reinz?
Stary 16-11-2015, 00:12   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
reinz albo elring. mogą byc róznice w grubości. Zobacz swoja, zobacz o ile splanują ci głowice, zobacz jak skonstruowany jest blok i tłoki ora zawory, czy trzeba kompensować uszczelką.
Stary 16-11-2015, 08:34   #5
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Ja już kilka sztuk Elringa założyłem i nie było z nimi problemu ale w sumie uszczelka to uszczelka bardziej ważny jest jej prawidłowy montaż czyli kolejnosc dokręcania śrub i moment z jakim należy je dociągnąć. Przygotowanie przylgni też bardzo ważna sprawa jeśli miałeś planowaną głowice to tak jak kolega Rafał napisał trzeba sprawdzić czy nie trzeba dać grubszej uszczelki niż ta którą miałeś orginalnie.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 22:55   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodatkowo nowe śruby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
