Stary 16-11-2015, 08:55   #91
wojtek04_1982
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-10-2015
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Odp: Twardy hamulec
Witam Serdecznie,
tez bym poprosil o ta instrukcje
z góry dziekuje
wojtek04_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 15:26   #92
1rafalw
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 190
Postów: 12
Witam Serdecznie Jeśli jest możliwość to prosił bym też instrukcje na mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1rafalw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 09:47   #93
etop
Avatar etop
Imię: Jarecki
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: mk4 mondeo Titanium
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
Ostatnio edytowane przez etop ; 25-11-2015 o 10:53
etop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 09:06   #94
mario595
Avatar mario595
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Panowie czy wiecie gdzie tanio kupić ten zawór? W ASO 95zł
mario595 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 12:08   #95
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Panowie jak czyściliście te zaworki bo mój wygląda tak i raczej nie jest rozbieralny
Typ Pliku: jpg WP_20160110_12_02_10_Pro.jpg (87.3 KB, 218 wyświetleń)
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 13:08   #96
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Narazie zalałem zaworek benzyna ekstrakcyjna rozruszałem ten czop w środku i zamontowałem spowrotem. U mnie są ślady oleju po wyjęciu zaworka. Zobaczymy przy następnym wejściu do auta czy pedał będzie dalej twardy
Stary 15-01-2016, 21:24   #97
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
No i pedal był delikatnie lepszy tzn dali się coś wcisnąć. No ale koledzy nie są skorzy do pomocy wiec powiem co zrobiłem. W środku zaworka jest sprężynka dociskająca czop. Od przodu trzyma ją taka tulejka by nie wypadła. Ja tą tulejkę powciskałem do środka tak by mocniej dociskała sprężynkę a ta z kolei czop. Choć po całonocnym postoju auta z wykręconym zaworkiem ponieważ moczył się w benzynce ekstrakcyjnej powinien być twardy hamulec to u mnie był miękki jak nigdy. Wiec zastanawiam się na co jest owy zaworek.
Stary 20-01-2016, 13:27   #98
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Czy po wykreceniu zaworka przy vacu pompie jest normalnym objawem znajdujący się tam olej ?
Stary 21-01-2016, 14:18   #99
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Zastanawiam się do czego ten zaworek służy skoro u siebie wywaliłem ten cały czop ze sprężynkami i wkręciłem tylko sam krócieć. Hamulec na drugi dzień przy -8 miękki. A przy zaworku założonym był twardy
Stary 19-07-2016, 22:23   #100
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Służy za pewne do tego, że jak wsiadasz po jakimś czasie niebytności do auta, to masz podciśnienie i wspomaganie od razu. Bez tego zaworka za pewne podciśnienie Ci znika zaraz po zgaszeniu silnika i nie masz wspomagania...
NIe jest to tam zamontowane bez powodu...
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
