Stary 16-11-2015, 00:10   #101
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Domyślnie Odp: wymiana silnika z kompletnym osprzętem 99r
Napisał RafiRypin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanko, wymieniam w focusie 1.8 TDDI silnik, wkładam kompletny silnik z kompletnym osprzętem z innego auta ktore do konca normalnie chodzilo, czy trzeba przekladać sterownik silnika zeby odpalił? mam na mysli immo
Albo przekładka sterownika, albo czyszczenie immo w sterowniku pompy od tego silnika co wkładasz. Inaczej nie odpalisz.
No chyba że przełożysz komputer i immo z dawcy silnika.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 22:25   #102
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał KruczeK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no wlasnie juz wymontowalem z dawcy komputer, immo, pętle, stacyjke tylko pojawil sie maly lub duzy problem, immo w dawcy jest na 2 wtyczki a u "pacjenta" na jedna wtyczke, dawca rocznik 2000, pacjent rocznik 99
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 22:34   #103
KruczeK
Silnik: TDCi
Postów: 119
Domyślnie Odp: Wymiana silnika TDDi
To niestety nie wiem zbytnio co teraz, nie spotkałem się z taką sytuacją, możliwe ze nie będzie trzeba podkladac kostki immo, wystarczy sam komputer i kluczyk, ale musisz to sprawdzic sam.
Stary 16-11-2015, 22:47   #104
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
tylko dziwi mnie jedna rzecz, dioda na desce caly czas miga a silnik normalnie kreci, z tego co wiem to jak immo blokuje to rozrusznik nie zakręci, do tego pokazalo sie paliwo na wtryskach, i te roczniki focusów to chyba nie maja jeszcze immo w pompie wtryskowej
Stary 16-11-2015, 23:45   #105
KruczeK
Silnik: TDCi
Postów: 119
Kazdy focus tddi ma immo w pompie, jakies odrobiny paliwa będa sie pojawiac na wtryskiwaczach, rozrusznik tez bedzie krecil. dopoki nie zgasnie dioda, doputy nie odpalisz samochodu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
