Stary 16-11-2015, 18:39   #1
rakimck
Avatar rakimck
Imię: Remi
Zarejestrowany: 16-11-2015
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 1.8 Tdci
Domyślnie 1.8 Tdci Szarpanie , Przerywanie
Witam Wszystkich,
Mam problem z moim Mondeo MK IV 1.8 Tdci z 2009 r. Auto ma aktualnie 152 tyś. Mianowicie w zakresie obrotów 1800 - 2000 następuję szarpanie, przerywanie pracy silnika przy trzymaniu tych obrotów, po mocnym naciśnięciu gazu problem ustaje. Działo się to przy włączonej klimie i nawiewu auta, gdyż od miesiąca czuć też delikatne szarpnięcia przy 2200 bez włączonej klimy i nawiewu.Męczę się z tym już od około 5 miesięcy gdzie auto miało 139 tyś. Przed tym problemem byłem na komputerze i wtryski miały wartość 0,9 ; 0,9 ; 1,2 ; 1,2 . Cała ta sytuacja zaczęła się niedługo po tym jak ok 1 mies i 1200 km jak zatankowałem 35 litrów diesla z firmowego zbiornika znajomego ( Paliwo Lotosu) . Poszukiwanie usterki zacząłem od:
- zaślepienia EGR ( nic to nie dało),
- wymiana filtra paliwa na nowy BOSCH,
Auto oczywiście było podpinane pod komputer i nic nie pokazało. Świece żarowe wymieniłem przy 134 tyś.
Dodam jeszcze że przy gaszeniu silnika ze sprzęgłem gaśnie normalnie natomiast, bez sprzęgła głośno i delikatnie szarpie ( przyczyna dwumasa? ).
Ostatnio słyszałem też że może być to wina sprężarki klimy gdyż czerwcu byłem na serwisie klimy i nowy czynnik mógł ją zajechać.
Jeśli ktoś zna temat to prosiłbym o post.
Ostatnio edytowane przez rakimck ; 16-11-2015 o 18:45
rakimck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 18:18   #2
rakimck
Avatar rakimck
Imię: Remi
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 1.8 Tdci
Domyślnie Odp: 1.8 Tdci Szarpanie , Przerywanie
Dzięki za podrzucenie wątku. U mnie nie ma objawów białego dymy tak jak kolega pisze u siebie.
Stary 18-11-2015, 11:45   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jakbyś przypadkiem rozwiązał problem, to daj znać - bo jak widzę, to szarpanie 1.8tdci w różnych wariacjach występuje we wszystkich autach do których je kładli.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , mondeo mk4 , obroty silnika , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
