Stary 17-11-2015, 20:47   #1
melepeta
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: ford
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Pedał gazu po wymianie nie reaguje
Witam, wiem ze temat był poruszany ale niestety w nie znalazłem w nich odpowowiedzi na moje pytanie ...a pytanie brzmi dlaczego po wymianie nowego pedału gazu on nie reaguje(miałem problem z potencjometrem)Dziękuje.
Ostatnio edytowane przez melepeta ; 17-11-2015 o 21:07
melepeta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 23:40   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Pedał gazu po wymianie nie reaguje
dobrze podlaczone ? pedal nowy czy uzywany ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 17:09   #3
melepeta
Model: ford
Silnik: 1.8
Postów: 17
Witam, pedał używany a podłączone jest wszystko dobrze.
Stary 18-11-2015, 18:23   #4
banan206
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
No to może ten używany nie jest tak wpełni sprawy...
banan206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 18:42   #5
melepeta
Model: ford
Silnik: 1.8
Postów: 17
sprzedający mowił ze jest na pewno sprawny...
Stary 18-11-2015, 20:03   #6
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
sprzedajacy mowia rozne rzeczy, prawdopodobnie ten co kupiles tez jest posadzony.
Stary 18-11-2015, 20:18   #7
melepeta
Model: ford
Silnik: 1.8
Postów: 17
działa na pewno bo był sprawdzany dzisiaj w aucie z którego został zdemontowany.
Stary 18-11-2015, 21:23   #8
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wiec u Ciebie moze byc cos z zasilaniem, podlacz pod kompa, moze jakies bledy sa, moze gdzies cos nie laczy. Tam filozofii nie ma, jak nie dziala to albo wina pedalu albo instalacji.
Stary 18-11-2015, 21:43   #9
melepeta
Model: ford
Silnik: 1.8
Postów: 17
mam jeszcze jeden pedał ale jest inny numer seryjny co w takim wypadku?
Stary 18-11-2015, 22:08   #10
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
podlacz i sprawdz, numer moze byc inny ale nie powinno to w tym wypadku przeszkadzac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
