Stary 19-11-2015, 11:55   #71
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Wymiana hamulców - jakie bębny i tarcze + klocki
Instrukcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Same bebny mozesz oczyscic, odtluscic i pomalowac.
Stary 19-11-2015, 12:53   #72
Glow
Zarejestrowany: 19-05-2014
Model: Inny
Silnik: Inny
Postów: 49
Ok, ale jak zakwalifikować do wymiany, sprawdzić wewnątrz średnicę suwmiarką? Podobno średnica zużytego bębna hamulcowego do wymiany to 204 mm.
Ostatnio edytowane przez Glow ; 07-12-2015 o 21:43
Glow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 21:44   #73
Glow
Model: Inny
Silnik: Inny
Postów: 49
Ok, jestem już po wymianie hamulców. Bębny okazały się jeszcze dobre. Na przód poszły tarcze i klocki TRW, a na tył zestaw naprawczy tej samej marki.
Przejechałem ok. 300 km, no i pojawił się problem. Słychać piszczenie podczas hamowania, nie jest głośne ale jest to bardzo wysoki dźwięk. Do tego słychać cichy ale jednak słyszalny, wysoki i ciągły dźwięk, tj. piszczenie, podczas jazdy. Felgi z przodu są dosyć ciepłe, z tyłu jedna zimna, druga lekko ciepła.
Co to może być? Czy to wina części czy może coś nie tak podczas montażu?
Stary 07-12-2015, 21:59   #74
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wina montażu,,
wyczysciles wszystko ?
w ostateczności do rozebrania zacisk i wstawienie nowych gum
Stary 07-12-2015, 22:06   #75
Glow
Model: Inny
Silnik: Inny
Postów: 49
Robione było u mechanika, rozumiem, żeby jechać śmiało na reklamację?
Stary 08-12-2015, 08:16   #76
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak, jedz i niech to sprawdzi
mechanicy robią masówkę, nic nie czyszczą, byle skasowac i wio
Stary 08-12-2015, 08:33   #77
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
1) Niekonieczni winny jest mechanik
Przyczyną piszczenia mogą być same klocki
2) Temat już był
pozdrawiam
Arturek
Stary 08-12-2015, 09:18   #78
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a grzanie też wina klocków ?
Stary 08-12-2015, 09:21   #79
Glow
Model: Inny
Silnik: Inny
Postów: 49
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arturek, w jakim sensie? Masz na myśli, że ogólnie słabe klocki czy że jakaś wada fabryczna?
Założony został taki zestaw: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie słyszałem wcześniej negatywnych opinii o nim.
Ostatnio edytowane przez Glow ; 12-01-2016 o 11:10
Stary 12-01-2016, 11:32   #80
Glow
Model: Inny
Silnik: Inny
Postów: 49
Dodaje nowego posta aby odświeżyć temat. Proszę o pomoc bo już nie wiem co robić.
Byłem u mechanika, okazało się, że do wymiany jest jeszcze linka ręcznego, ponieważ nie odbija na lewym kole i to powodowało właśnie to piszczenie podczas jazdy.
Rzeczywiście, po wymianie kompletu linek tj. dwóch długich i dwóch krótkich piszczenie podczas jazdy ustało.
Z przodu natomiast usłyszałem, że rdza weszła pod cylinderek, zdjęli koło i klocek, coś tam przeczyścili i na razie podczas hamowania cisza.
Po kilku dniach znów pojawiło się piszczenie z lewego bębna ale tylko podczas hamowania. Podjechałem więc do innego warsztatu i po rozkręceniu bębna okazało się, że szczęka była lekko zeszklona, prawdopodobnie przez tą nieodbijającą linkę ręcznego wcześniej. Została lekko przetarta papierem ściernym, natomiast bęben mechanik ocenił jako "w dobrym stanie".
Ucieszyłem się bo po tym zabiegu piszczenie ustało. Niestety po tygodniu to samo, piszczenie na lewym, tylnym bębnie podczas hamowania. Mechanik proponuje wymianę bębnów. Wiadomo, że jak bębny to po obu stronach i od razu zaczął mi mówić, że wtedy trzeba też łożyska wymienić.
Co o tym sądzicie, czy nie lepiej po prostu wymienić szczęki na inne? Gdzie może leżeć problem?
P.S. Dodam tylko jeszcze raz, że miesiąc temu został wymieniony tył hamulców (zestaw naprawczy TRW).
bębny , focus , klocki , klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
